Tvc Panasonic mod.TX-L42DT60E
Buongiorno, problema audiovideo sul tvc.
Accendendo il tv dopo 5 minuti va via sia l'immagine che l'audio e rimane sullo schermo una schermata con righe colorate verticali.
Dopo una decina di secondi il tv và in protezione e rimane lo schermo nero con soltanto la scritta smart viera.
Alcune volte tenendolo acceso l'immagine torna, altre volte bisogna scollegare il tv dalla rete per farlo partire di nuovo.
Dopo diverso tempo che è acceso non presenta più il difetto.
Sono state effettuate le seguenti prove:
Scollegata  la scheda flat e il pannello, ma il difetto è sempre presente, sostituiti gli elettrolitici e sistemate le saldature sulla scheda alimentatore, quando il tv presenta il difetto l'alimentatore non dà alcune tensioni in uscita perchè in protezione.
Domanda potrebbe essere un difetto della scheda t-con o la main.
I ricevitori TV non alcuna cosa in comune con i PLC.
Per i problemi relativi alle TV c'è un'apposita sezione, nel forum TV, suddivisa per marche: apri lì la tua discussione.
Ospite
