Hermann habitat 23 se Non si avvia
SANGUE_NERVOSO
Buongiorno a tutti come da titolo ho una Hermann habitat 23 se che non si avvia sia in modalità estate che inverno(a me interessa sola l ACS).
Ho testato il pressostato e il flussostato di precedenza e funzionano in modo corretto
Ho smontato la scheda e provata su banco chiudendo tutti i circuiti che richiede.
Montato una resistenza da 12k su sonda sanitarie e un altra su sonda riscaldamento.
Ma non fa nulla.
Visivamente il circuito sempre integro.
Sulla scheda vi é montato un AT90s1200
Dove sui morsetti 10-20 ho le 5v
Forzando il micro controllore sui morsetti 10-4 per un paio di secondi si avvia k1 che é il relè che manda la 220 sulla scheda del gas.
L ho rimontata sulla caldaia e riprovato forzando il micro controllore ,la caldaia si accende ma non tiene in considerazione il flussostato di precedenza restando accesa anche con l acqua chiusa.(Se stacco il filo del pressostato si spegne)
Qualcuno ha mai riscontrato un problema simile?
C é modo di fare ulteriori verifiche prima di dire "é sicuramente il controllore".
Qualcuno potrebbe fornirmi lo schema della scheda per verificare piste e componenti?
Grazie per gli eventuali aiuti.
Buona giornata a tutti
Stefano Dalmo
Scusa , ma hai detto che non funziona ne a riscaldamento che in sanitaria . Ma non hai detto cosa fa se apri la calda , oppure se avvii il riscaldamento .
SANGUE_NERVOSO
Davo per scontato che si capisse dal titolo.
Mi scuso.
In ogni caso non fa nulla come se fosse in stand-by
Modificato: da SANGUE_NERVOSO
Stefano Dalmo
Quindi fa lo stesso anche a riscaldamento ?
non si avvia nemmeno il circolatore ?
ed errori  in entrambi i casi ?
SANGUE_NERVOSO
Si non fa nulla,
non ha display quindi posso solo dirti che non va in blocco perché il led é spento
