Antonio Impieri Inserito: 20 luglio 2025 Segnala Inserito: 20 luglio 2025 Ciao, avrei bisogno di un aiuto. Ho una caldaia Vaillant vcw240 con il seguente problema: Il micro interruttore, posizionato sopra il gruppo acqua, non viene azionato e quindi la caldaia non parte. Per questo tipo di problema il responsabile è soltanto il gruppo acqua sottostante oppure può essere qualche altro problema? Grazie mille dell'aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Membrana nel gruppo acqua rotta , scambiatore da decalcificare se la pressione di uscita calda è molto bassa .
Antonio Impieri Inserita: 20 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Grazie per la celere risposta. Come immaginavo il problema è li però purtroppo mi è difficoltoso svitare le 5/6 viti presenti sul gruppo. Avete qualche consiglio in merito?
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 (modificato) Devi smontare il gruppo e poi sviti le viti . Devi chiudere la fredda . Togliere tensione . Smontare i vari raccordi , e svitare la vite centrale in testa al gruppo . Tirare il gruppo verso il basso per sganciarlo dal blocco superiore. Modificato: 20 luglio 2025 da Stefano Dalmo
Antonio Impieri Inserita: 20 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Sisi, l'ho già smontato però le viti non vengono via, come se fossero ormai saldate al gruppo. Avete qualche consiglio?
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Metti dello svitol e se hai delle pinze a pappagallo , aggancia la vite di lato .
Antonio Impieri Inserita: 20 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Grazie mille riproverò.
adrobe Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 Una volta risolsi portandolo da un meccanico, che usò un enorme cacciavite da taglio avendo bloccato il gruppo in una morsa
Leone2285 Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 3 ore fa, adrobe ha scritto: Una volta risolsi portandolo da un meccanico, che usò un enorme cacciavite da taglio avendo bloccato il gruppo in una morsa Forse con un cacciavite a percussione.
anguspap Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 (modificato) Molto importante che il taglio del cacciavite sia senza giochi nell intaglio della vite. Esistono cacciavite con esagono da prendere con una chiave,una mano spinge contro la vite,l altra con una chiave esagonale ruota i esagono alla base del cacciavite. Come ha detto adrobe il pezzo deve essere in morsa per impedirne la rotazione Modificato: 21 luglio 2025 da anguspap
