Jump to content
Recommended Posts
Posted
Ciao a tutti.
Non ho mai usato le funzioni Motion (Power, Reset, Halt, MoveVelocity, MoveJog) e sto riscrivendo un vecchio codice (25 anni fa) con il controllo di 4 assi dell'anello di velocità fatto a manina.
Ora il tutto sarà sostituito da un s7-1500 e dei G120.
L'applicazione utilizza 4 motori, ognuno con la propria meccanica,  per realizzare un movimento coordinato di 4 trascinatori di alcuni metri.
Mi sono letto la documentazione delle varie funzioni, guardato dei tutorial, chesto a Gemini e per ora ho un paio di dubbi (forse le idee confuse) perchè ho letto:
- che dopo aver abilitato il MC_Power e MC_Reset e MC_Halt l'abilitazione con MC_MoveVelocity pare debba essere fatta entro un tempo limite pena un errore ritornato dalla MC_Power.
Perchè? E se fosse vero, quindi il MC_Power è giusto abilitarlo solo quando si vuole fare realmente girare il motore? Oppure si può abilitare MC_Power, esagerando, al mattino e disabilitarlo alla sera, abilitando i MoveVelocity e MoveJog quando far girare i motori?
- di conseguenza per fermare i motori è abbastanza "disabilitare" i MoveVelocity e MoveJog oppure fare a ritroso la disabilitazione Power, Reset, Halt, MoveVelocity, MoveJog ?
Un grazie in anticipo a chi risponderà.
Posted
In teoria dovresti dare MC_Reset se hai un allarme o un warning da resettare, lo MC_Halt se vuoi fermare immediatamente un moto senza aspettare la sua fine naturale. Il MC_Power lo si dà quando si deve mettere in coppia l'asse, quindi renderlo pronto a recepire i comandi di moto, Lo si toglie in caso di allarme o altri problemi che ti costringono a disabilitare l'asse. Ma in teoria, una volta attivato, non ha necessità di essere tolto.
Posted
Sei stato chiarissimo, grazie.
Ora mi hai fatto venire un dubbio. Quando scrivi "lo MC_Halt se vuoi fermare immediatamente un moto senza aspettare la sua fine naturale"  significa che ogni movimento ha una lunghezza predeterminata ? Cioè nel mio caso avvio il movimento in anello di velocità, ma non so quando deve finire. Ragiono in termini di movimentare per minuti o ore, in continuazione, senza conoscere la "tratta percorsa", ma solo il fatto di girare a velocità costante.
Posted
Voglio dire questo: alcune funzioni MC (spesso dipende un po' dal PLC su come viene implementata) si comandano sul fronte di salita dello start, e hanno termine o alla posizione raggiunta, o vanno di continuo (MC_Velocity). In tal caso il moto si arresta da solo al termine, oppure un Halt lo fa terminare prima.
Altri sono attivi fino a che il comando rimane attivo (per esempi MC_JOG), e quindi il moto si arresta al cessare della condizione di start. Non è necessario l'Halt.
Nei manuali, ad ogni istruzione vedi descritto il comportamento.
Posted (edited)
Quindi se ho capito, parlando di un 1500 in anello di velocità, la sequenza dovrebbe essere:
- accensione virtuale dei motori = abilita MC_Power + MC_Reset
DO
        IF richiesta start movimento = ON then
            DO
                 - MC_Velocity
                 - IF  feedback della mc_velocity =  errore  OR richiesta termine movimento THEN EXIT DO
           LOOP
           - stop movimento = MC_Halt
           - reset errori =MC_Reset
       END_IF
      IF spegnimento virtuale motori = on  THEN EXIT DO
LOOP
disabilita MC_Power
A grandi linee e tralasciando il coordinamento tra i 4 assi.
Grazie ancora !
Edited by drn5
Posted
il consiglio è quello di creare un blocco che incapsula tutti i richiami dei blocchi di cui hai bisogno, quindi poi pilorare i singoli flag di input come desiderato.
se hai dimestichezza con SCL ti consiglio di cercare nei passato una discussione che contiene questo file "MC_All.scl".
Se invece sei più avvezzo al KOP ti fai una chiamata per ogni segmento dichiarando un oggetto di tipo asse nei parametri di ingresso.
NB tutti i blocchi MC devono sempre girare, tutti i bit di "execute" lavorano sul fronte RTANNE IL MC_POWER che deve stare sempre alto.
Posted
Ho finito il tutto proprio 10' fa. SCL e logica a contatti in un bel "minestrone" commentato e variabili autospieganti.
Alla fine si è rivelato semplice.
La prova del fuoco tra qualche settimana con tutto montato per verificarne il funzionamento meccanico con inerzie di alcune decine di tonnellate. Più che altro stressanti alla partenza che allo stop.
Lo avevo immaginato, infatti su quello niente trigger. 😁
Grazie a tutti del supporto.🤙
Posted
@drn5
se posso darti un consiglio: lascia i motori staccati dalla meccanica e fai un po' di palestra. Quando tutto gira rotondo fai calettare i motori e occhio alla dinamica!
Altro consiglio: per il Profinet isocrono non usare i cavi di Topo Gigio ma CAT6 schermati, se te lo dico ho i miei motivi....
Posted
I consigli, quelli buoni, sono sempre preziosi e questo dello staccare i motori dalla meccanica è d'oro. Ci avevo già pensato, perchè lo so che a rompere basta niente.
Comunque i quadri li vedo settimana prossima, ma di solito il quadrista non lesina su cavi e connettori.
Mattia Spoldi
Posted
ti lascio un consiglio anche io, attenzione se i motori sono classici asincroni a ventilazione naturale, se quando dai il power poi non dai un move di qualche tipo, i motori restano in coppia a 0Hz e alla lunga li friggi.
la cosa non si applica se hai brushless o sincroni a magneti permanenti
Posted (edited)
Per questa applicazione sono asincroni da 15/20 KW con ventola di rafreddamento indipendente. Ho fatto in modo che il power sia sempre seguito da comando di velocità > 0, sennò niente power. Nello specifico questa meccanica non ha bisogno di avere i motori "in tiro".
Edited by drn5
Mattia Spoldi
Posted
allora direi che la cosa va molto bene, ma visto che sono asicroni, ti consiglio di usare il buon vecchio sina_speed, così non carichi la cpu con oggetti tecnologici e gira un pelo più spedita, e a livello sw è un pelo più comodo, hai un fb solo a cui passi lo start, il setpoint e il reset, e se come ingresso del P2000 in sina_speed gli metti 100, comandi il motore in % e non in giri
Posted
Richiesta del cliente : SOLO OGGETTI TECNOLOGICI !
Però anche nel MC_Power passo la velocità in percentuale e comunque poi sono solo convenzioni.
Il dato lato operatore sono m/min, trasformarli in %, punti o patate gialle... è solo una trasformazione... o no?
Posted
@drn5
tu definisci nel tuo oggetto tecnologico ci metti la velocità max*override/100. se nel movimento cambi velocità metti un fronte di salita all'execute e lui si adegua
Posted (edited)
Ciao a tutti..
Ho definito gli oggetti tecnologici per i vari assi di velocità collegati alle CU e relativi inverter, definito il telegramma di scambio dati
Ho scritto tutta la struttura del sistema, con i suoi bei oggetti tecnologici, trigger, verifica degli errori, ecc....
Mi resta un dubbio sulla MC_movevelocity. La Velocity in ingresso come deve essere espressa?
Mi verrebbe da passarla in rpm, ma è giusto? O deve essere passata come percentuale sul maximum speed, o sul reference speed?
Voglio dire se mi servono 75 rpm, metto Velocity=75 o Velocity=5 che corrisponde al 5% dei 1500 rpm massimi oppure 2.5 cioè il 2.5% sui 3000 rpm di reference?
E' ovvio che poi sul campo ci arriverò, però mi piace partire già a posto.
Grazie a tutti i volenterosi.
Edited by drn5
Mattia Spoldi
Posted
la velocità da impostare nei blocchi MC_xxxx dipende da come hai configurato l'oggetto tecnologico, se hai configurato l'unità di misura in rpm e una riduzione di 1:1, passi gli rpm che vorresti dal motore, se la riduzione è diversa, passi gli rpm che vorresti in uscita dal riduttore, stesso discorso se l'unità di misura è mm/s
Posted
Non so se è un mio limite oppure mi sto perdendo nel bicchiere d'acqua, ma non trovo nella configurazione la possibilità di scegliere l'unità di misura.
per la coppia posso passare da Newton a Libre a Once...
Per la velocità sono sempre giri..  al secondo piuttosto che minuti o ore, ma sempre giri
Chiaramente sui giri all'albero poi applico le riduzioni della meccanica, ma sempre di giri si tratta.
Mattia Spoldi
Posted
Scusami, hai ragione, io di solito posso impostare mm/s e altri perché uso assi di posizione e non di velocità, se usi quelli di velocità hai solo le 3 opzioni che hai messo,
comunque il discorso non cambia, se metti riduzione 1:1, devi passare la velocità in RPM(o comunque quella che sceglierai) del motore, se metti una riduzione consideri gli RPM in uscita dal riduttore
es:
rapporto 1:1, comandi a 1500 RPM,  il motore andrà a 1500 RPM
rapporto 1:2, comandi a 1500 RPM, il riduttore andrà a 1500 RPM mentre il motore a 3000
Posted
OOOOKey.
perfetto, posso andare a cena senza dubbi in testa. :)
Posted
Io avrei usato una delle librerie di Siemens "LAxisBasics" o "LAxisCtrl" che hanno già integrata tutta la gestione a basso livello dei blocchetti motion PLCopen.
Attenzione che di default negli oggetti tecnologici "Speed Axis" la velocità è in giri/min, l'accelerazione è in giri/s^2, il Jerk in giri/s^3
Posted (edited)
Un chiarimento...
Se io uso i vari oggetti che ho indicato sopra con un semplice telegramma 1, non avendo grandi ambizioni di controllo, passo solo la velocità in giri/minuti. Poi accelerazione, decelerazione e coppia li fisso nell'inverter quando lo configuro col TIA. Le uniche cose che mi devo curare sono gli errori ritornati nel telegramma e dai vari oggetti (sempre elencati sopra)..
La faccio troppo semplice?
Il processo che vado a regolare ha una grande inerzia e variazioni repentine porterebbero a "strappi" inutili ma dannosi per la coppia in gioco.
Edited by drn5
Posted
Se usi l'oggetto tecnologico "Speed Axis" del Motion PLC devi disabilitare le rampe nell'inverter e usare quelle generate nel Motion PLC altrimenti rischi di far casino.
Per gli errori ci sono quelli letti nel telegramma e quelli restituiti dalle varie funzioni del Motion, devi gestirli tutti.
Posted
Un grazie ancora a tutti. Fatto , provato e soddisfatto. In effetti con gli oggetti tecnologici un anello di velocità di controlla facilmente. Almeno per l'esigenza che avevo. Le accelerazioni e decelerazioni si gestiscono sia parametrizzabile da codice che usando quelle settate nellinverter.. ho scelto le seconde perché sono più facilmente parametrizzabile da codice. Anche il rapporto di trasmissione alberi velocità finale è meglio gestibile facendosi due righe di codice e lasciandolo 1:1 nel TO.
Posted
A parer mio, se devi gestire l'asse solo in velocità, l'uso delle funzioni motion è sprecato.
Non sono tanto d'accordo. Una volta che hai deciso di gestire l'asse con le funzioni motion, cosa c'è di più comodo di lasciar fare tutti i calcoli all'oggetto tecnologico, e lavorare con unità ingegneristiche, senza occuparsi di trasformazioni ed altro?
Imposto la velocità in mm/s, imposto le accelerazioni in mm/s2. Perché ricorrere a righe di codice che non servono?
Posted
Solo per gestire un motore in velocità uso il blocco 'SINASPEED', lo attivi, gli passi la velocità e finito, senza preoccuparti quando cambi la velocità di dare altri comandi, l'abilitazione, ecc..
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
