daniele__32 Inserito: 22 luglio 2025 Segnala Inserito: 22 luglio 2025 Buongiorno a tutti, chiedevo gentilmente, come potevo implementare nelle cpu 1217C, la diagnostica dei moduli I/O, degli I/O on board, se possibile) e dei nodi modbus che solitamente sono implementati nei sistemi che sviluppiamo in azienda dove lavoro. Pensavo alle funzioni device state o module state. ma non avendo mai fatto ciò chiedevo gentilmente supporto. Diagnostica che poi ovviamente riporterò su HMI e sistemi DCS Grazie a tutti in anticipo
Marco Fornaciari Inserita: 22 luglio 2025 Segnala Inserita: 22 luglio 2025 (modificato) Semplice, se gli I/O, di qualsiasi tipo, hanno i bit di diagnostica li leggi e poi ne fai la gestione che ti serve/aggrada, se non li hanno non ci fai la diagnostica. Solo dai manuali dell'hardware sai se i bit di stato ci sono e cosa indicano. Poi per il PLC è un semplice bit di stato di un qualcosa che tu sai cosa significa. Modificato: 22 luglio 2025 da Marco Fornaciari
acquaman Inserita: 22 luglio 2025 Segnala Inserita: 22 luglio 2025 IO di solito utilizzo il blocco "DeviceState", in un array di 1024 bit ti segnala se un modulo nella rete profinet ha un problema.
daniele__32 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 se voglio, per esempio fare la diagnostica sui moduli I/O posso usare il device state?
daniele__32 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 posso avere un esempio pratico di codice scritto gentilmente ?
drugo66 Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Guarda qui se ti può essere utile; poi ci sono sempre le guide ufficiali. Buon lavoro.
acquaman Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Io lo gestisco così: Mi genera un bit di allarme per ogni slave profinet in errore.
daniele__32 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 grazie Alberto, adesso mi è piu chiaro.. domanda e se volessi far diagnostica sulle schede I/O siemens?
batta Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Il 22/07/2025 alle 16:23 , Marco Fornaciari ha scritto: Semplice, se gli I/O, di qualsiasi tipo, hanno i bit di diagnostica li leggi e poi ne fai la gestione che ti serve/aggrada, se non li hanno non ci fai la diagnostica. Non direi. Questo accadeva decenni fa (e non è nemmeno del tutto vero, perché si faceva lo stesso la diagnostica con gli OB). Ora, con le CPU 1200/1500, ci sono istruzioni per fare una diagnostica avanzata in modo semplice (come negli esempi di @acquaman). Ci si può limitare al semplice controllo del nodo Profibus/Profinet, o arrivare fino alla diagnostica di ogni singolo modulo. Si trovano in "Istruzioni avanzate" --> "Diagnostica". Questo a livello PLC. Poi, a livello HMI, se si usano pannelli Siemens (a memoria, mi pare non disponibile nei basic), c'è l'oggetto "Vista della diagnostica di sistema" che, senza scrivere una sola riga di codice, ti fa la diagnostica di tutto, in modo semplice e dettagliato.
acquaman Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 42 minuti fa, batta ha scritto: Questo a livello PLC. Poi, a livello HMI, se si usano pannelli Siemens (a memoria, mi pare non disponibile nei basic), c'è l'oggetto "Vista della diagnostica di sistema" che, senza scrivere una sola riga di codice, ti fa la diagnostica di tutto, in modo semplice e dettagliato. Si, quella pagina è sempre presente nei miei progetti.
daniele__32 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 quindi se volessi per esempio, fare la diagnostica delle schede i/o siemens e fare diagnostica sui nodi profinet, come devo impostare il blocco Device state?
daniele__32 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 chiedo un ulteriore domanda sperando di non disturbare? che differenza cè fra device state e module state?
