Domanda da ignorante su fotovoltaico plug and play
Come da titolo, premetto di essere piuttosto ignorante sull’argomento.
Ho letto che il fotovoltaico plug and play richiede una presa dedicata. Cosa si intende per presa dedicata?
Ho letto che occorre un magnetotermico sulla linea del fotovoltaico altrimenti c’è il rischio di sovraccarico sulla rete domestica…mettiamo il pannello produca 2 ampere che si sommano alle eventuali 16.
Ma il magnetotermico di casa non interverrebbe in tal caso? Perché c’è bisogno di un magnetotermico specifico?
Ringrazio chi eventualmente risponderà tenendo conto della mia ignoranza in materia.
Credo che sia richiesto il magnetotermico specifico in quanto devo poter isolare la linea per eventuali guasti/disconnessioni che non prevedano la possibilità di togliere la presa.
Poi mi sembra che il limite del plug and play sia 800 watt quindi circa 4 ampere che su una linea prese ben dimensionata non dovrebbero cambiare molto.
Per ben dimensionata intendo che vi siano almeno cavi da 2,5mm ed una lunghezza non superiore dal magnetotermico di 15 mt.
Poi bisogna vedere come è fatto il tuo impianto!
Una volta si utilizzavano 3 poli che entravano ed uscivano dalla varie prese per tutta la casa: una sorta di giro ad anello; spero che il tuo impianto sia più moderno  dal quadro generale ci sia una partenza e relativo magnetotermico per ogni stanza!
Plug and play max 350w
Serve una presa che arrivi direttamente da un quadro e servita da un interruttore dedicato lo richiede la norma
Si intende una presa collegata direttamente al montante del contatore con un suo MTD. Su quella linea non deve essere inserita alcuna altra utenza.
DavideDaSerra
Si intende una presa a cui sarà attaccato solo quello (niente ciabatte / triple ecc).
La linea dedicata, che comunque non guasta avere, (e l'eventuale progetto con diagramma unifilare da depositare) serve solo per gli impianti da oltre 350W, per gli impianti "piccoli" può essere una presa esistente.
Modificato: da DavideDaSerra
Scusa ma tu comprendi la lingua italiana? Perchè la tua precisazione è inutile!
Secondo te cosa significa: "Su quella linea non deve essere inserita alcuna altra utenza."
DavideDaSerra
Sulla presa, non sulla linea.
La linea fino a 350W può essere condivisa, la presa deve essere dedicata.
La linea deve essere dedicata solo per impianti oltre i 350W.
Non è stato specificato se l'impianto è<350W o <800W.
 Se su quella linea non deve essere inserita alcuna altra utenza, comprende anche il fatto che sulla presa non si possa collegare altro che il generatore solare!
O hanno cambiato le norme o la linea deve essere dedicata anche con impianti meno di 350w
