marco musso1969 Posted July 26, 2025 Report Posted July 26, 2025 Buongiorno sto lavorando su un progetto di conversione da S7300 a Tia V17 la parte plc è ok però vorrei importare solo l'HMI dal vecchio progetto al nuovo per non rifare tutto da 0 potreste gentilmente darmi qualche consiglio? Grazie
dina_supertramp Posted July 26, 2025 Report Posted July 26, 2025 Devi fare la migrazione del progetto WinCC flexible verso TIA. Non ricordo se puoi farlo direttamente verso il TIA17, perché da una certa versione di TIA in poi hanno tolto la possibilità. Cerca sul SiePortal "WinCC Flexible 2008 migration". Ci sono dipendenze in base al pannello che devi migrare, la versione di TIA usate ecc., non esiste una migrazione universale. Dipende anche se il progetto Wincc era integrato nell'S7 oppure esterno. Insomma, ci devi perdere del tempo e spulciare nella documentazione Siemens (tutta roba di qualche anno fa). A suo tempo lo feci, migrai verso il TIA13, ma era un piccolo progetto su di un basic panel con quattro funzioni. Fossi in te rifarei da zero.
84paolo Posted July 26, 2025 Report Posted July 26, 2025 Serve il codice del pannello. Se è la serie confort la migri tranquillamente. La serie prima è supportata solo fino al tia 14. Io su vecchi progetti migrati ho passato tutto alla 19 e poi ho tenuto un progetto v14 con tutti i pannelli non migrabili finché non passano a miglior vita. Se poi intendi passare nel futuro a unified allora tanto vale ricominciare da zero
dina_supertramp Posted July 27, 2025 Report Posted July 27, 2025 19 ore fa, 84paolo ha scritto: Serve il codice del pannello. Se è la serie confort la migri tranquillamente. La serie prima è supportata solo fino al tia 14. Ecco, ricordo ci fosse una limitazione di questo tipo, ma non ricordavo si potessero migrare fino alle 19! Per certo dal 20 in poi hanno tolto la possibilità di migrare. 19 ore fa, 84paolo ha scritto: Se poi intendi passare nel futuro a unified allora tanto vale ricominciare da zero Cosa che consiglio anche io.
acquaman Posted July 28, 2025 Report Posted July 28, 2025 Il 26/07/2025 alle 09:05 , marco musso1969 ha scritto: S7300 a Tia V17 Da Step7 Classic a TIA o dal 300 al 1500 non si capisce il 300 puoi programmarlo anche con il TIA. L'hardware degli HMI il devi cambiare o no?
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
