Scheda Fadini elpro13 - non apre/chiude
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho la scheda in oggetto che è stata riparata(principalmente piste su circuito 220 causa formiche )
Ultima riparazione è stata il ripristino di due piste ,una lampeggiatore(che comunque non va più) e una sul fusibile da 5A in ingresso.
Rimontata,ha funzionato per due giorni con una ventina di  aperture..poi da ieri non va,sia premendo telecomando sia andando con apertura a chiave.
Una cosa che ho notato è che se tolgo corrente e ripristino parte con un ciclo di apertura e chiusura( che onestamente non ricordo,ma che mi porta ad escludere relè,motore,condensatori ed elettro serratua). Il pulsante di arresto sull'apertura a chiave funziona . Le fotocellule anche( cliccano e il led corrispondente sulla scheda si spegne)
Da cosa parto?
Modificato: da DarioRFI
Aggiunta informazione
  • DarioRFI changed the title to Scheda Fadini elpro13 - non apre/chiude
Guarda  diagnostica  devono stare  tre   led accesi
Si, i led sono 3
Comunque stasera ho visto che dando corrente parte subito il led radio e il cancello parte..in effetti non apprende più.
Per la chiave: ho aperto , mosso un po' a mano il microswitch ed è ripartito...presumo che sia stato questo
In ogni caso rimane il problema del ricevitore radio
Aggiornamento:
Confermo che da chiave si apre..
Ho aperto la scheda del ricevitore radio ed era completamente ossidata/rovinata in un punto
Ho pulito e spruzzato spray x circuiti elettronici, migliorata ma comunque non riesco a fargli apprendere il radiocomando; inoltre,il led rimane debolmente acceso segno che qualcosa passa anche dove non dovrebbe
Che verifiche posso fare?
Stefano Dalmo
La radio è integrata o esterna ?
se è integrata  , sganciala e controlla se il contatto radio si spegne o continua illuminazione debole
È esterna , provo comunque a scollegare?
Stefano Dalmo
Scollega  da questa i cavi che vanno a dare il consenso sulla scheda  elpro  .
se il led rimane ancora mezzo illuminato , stacca i fili  pure dalla scheda e vedi se cambia qualcosa .
a questo punto , controlla se con un tester in ohm , inserisci i puntali nel connettore sotto la ricevente  , dando il comando con il telecomando , il relè chiude o no ,
ovviamente con i cavi scollegati .
ovviamente prima deve risultare aperto e quando pigi deve chiudere
Modificato: da Stefano Dalmo
Il led sulla scheda alla fine è spento,il ricevitore non riesce a fare partire i relè , la programmazione risulta difficoltosa
È una dea 281
Si,ha una seconda uscita che ho provato a collegare ma in nessuno dei due canali apprende il telecomando..
