marchinoktm Inserito: 1 agosto 2025 Segnala Inserito: 1 agosto 2025 Buongiorno nel mio caso ho una cpu 1214 firmware 4.7.0 con tia V20 e una hmi KTP700 Basic panel image 17.0.0 , dove il pannello non comunica con la cpu e non vedo nessuna variabile ; ho provato in sequenza : ho controllato che gli orari della cpu e del Hmi coincidessero e sono OK ho fatto una nuova DB e trasferito sul pannello questa nuova variabile per verificare che il collegamento fosse OK ho resettato il pannello al valore di fabbrica, ma ancora non comunica ho cancellato il vecchio pannello dal progetto e messo uno nuovo con due nuova variabili di due nuove db , ma ancora non comunica anche mandando il pannello in simulazione, le variabili non si vedono a differenza di altri progetti , qui ho la protezione completa dei dati , hmi e anche protezione del progetto , ma nella pagina dei collegamenti del pannello ho inserito la password correttamente, tanto che riesco a scaricare il progetto sul pannello qualche idea ?? grazie mille del supporto
dina_supertramp Inserita: 1 agosto 2025 Segnala Inserita: 1 agosto 2025 Probabilmente avrai il certificato del plc scaduto ? Vai nella sezione "Protection and security" della CPU, poi "Connection mechanism" e poi "Certificate manager"...guarda le date di validità del certificato (fai export del certificato e poi aprilo con Windows per vedere le date di validità). No connection to PLC after WinCC Panel Images V17 Update 6 - ID: 109820712 - Industry Support Siemens Communication between CPU1212C and KTP400 - 328442 - Industry Support Siemens
acquaman Inserita: 1 agosto 2025 Segnala Inserita: 1 agosto 2025 Verifica che data e ora di pannello e plc siano allineate.
marchinoktm Inserita: 7 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2025 Il 01/08/2025 alle 13:44 , dina_supertramp ha scritto: Probabilmente avrai il certificato del plc scaduto ? Vai nella sezione "Protection and security" della CPU, poi "Connection mechanism" e poi "Certificate manager"...guarda le date di validità del certificato (fai export del certificato e poi aprilo con Windows per vedere le date di validità). No connection to PLC after WinCC Panel Images V17 Update 6 - ID: 109820712 - Industry Support Siemens Communication between CPU1212C and KTP400 - 328442 - Industry Support Siemens ciao dina , avevo già controllato la le date del certificato è corretta e valida fino al 2037 e le ore del PLC e dell' hmi coincidono anche perchè sullHMI gli imposto direttamente l'ora della cpu , quindi sono sempre allineata dopo che inserisco correttamente l'ora nella cpu Il 01/08/2025 alle 14:45 , acquaman ha scritto: Verifica che data e ora di pannello e plc siano allineate. Avevo già controllato e coincidono anche perchè mi era già successo di trovare questa soluzuione
marchinoktm Inserita: 7 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2025 Buon giorno per risolvere il problema , ho dovuto resettare completamente la cpu ed il pannello , fare il trasferimento completo prima nella cpu e poi nel pannello , e adesso il pannello comunica
