Confrontare un valore analogico ad intervalli di tempo Siemens LOGO!
Buongiorno,
sto lavorando ad un progetto nel quale utilizzo un sensore PT100 con il mio Siemens LOGO! per misurare una data temperatura. Vorrei poter leggere in input i valori analogici ad intermittenza, ad esempio ogni 10 secondi, dopodichè verificare se l'ultimo valore che ho misurato sia rispetto al precedente minore o maggiore, e, se minore, di almeno una certa costante che poi deciderò, tutto questo in loop dopo che mi si attiva un interruttore a soglia analogica che ho impostato ad una certa temperatura. L'obiettivo è ricevere in output un valore digitale HIGH/TRUE quando ultimoValore - precedenteValore >= costante con ultimoValore < precedenteValore.
Grazie in anticipo!
Credo che se uso un blocco comparatore analogico per due blocchi valore medio riesci ad ottenere quanto
Se no puoi mettere un blocco valore medio con tot campionamenti ogni 10 secondi.
Ci metti un interruttore a valore di soglia analogico.
A seguire metti un comparatore analogico che prende il valore medio e l'istantaneo e li confronti. Il risultato del blocco lo porti al morsetto ax del interruttore a valore di soglia
Modificato: da abbio90
Si ho provato così ed effettivamente sulla carta può funzionare, dovrò verificare nella realtà con i valori veri. In ogni caso approfitto di chiedere questa cosa: prima di scrivere qua in questo forum ho provato a chiedere ad un' IA una possibile soluzione e mi ha parlato dei merker analogici. Sostanzialmente proponeva di creare un segnale che cambiasse stato da 1 a 0 ogni tot secondi e "salvare" il valore in due merker, AM1 se 1 e AM2 se 0, poi confrontarli con un comparatore e verificare la differenza tra i due valori. Questa cosa è possibile farla o è una soluzione poco attendibile?
Altrimenti puoi usare il blocco "Operazione matematica" facendolo funzionare come latch analogico, ne metti 2 in cascata e memorizzi i valori ogni 10 secondi usandoli come shift register.
Il merker analogico non è ritentivo.
Non memorizza lo stato dell' ingresso analogico. Lo riporta acquisendolo in maniera istantanea.
Quindi che colleghi i due ingressi analogici o i merker analogici in serie all'ingressi sarebbe la stessa cosa.
Non è buona norma utilizzare AI per l'automazione. Inoltre, chat gpt non riesce ad elaborare né un file né un immagine reale utilizzabile in logo soft confort.
