Ingressi IB in un array
Inserito: (modificato)
Buongiorno
dato che nella mia applicazione devo passare i 128 byte che ricevo come ingresso da un device, in un array di byte per fare dei confronti, esiste un modo per scriverli direttamente tutti in  un colpo solo, od essendo assoluti posso solo fare in questo modo ?
input[0] := "BarCode_IN_0";
#input[1] := "BarCode_IN_1";
#input[2] := "BarCode_IN_2";
#input[3] := "BarCode_IN_3";
#input[4] := "BarCode_IN_4";
#input[5] := "BarCode_IN_5";
#input[6] := "BarCode_IN_6";
#input[7] := "BarCode_IN_7";
#input[8] := "BarCode_IN_8";
#input[9] := "BarCode_IN_9";
#input[10] := "BarCode_IN_10";
#input[11] := "BarCode_IN_11";
#input[12] := "BarCode_IN_12";
#input[13] := "BarCode_IN_13";
#input[14] := "BarCode_IN_14";
#input[15] := "BarCode_IN_15";
#input[16] := "BarCode_IN_16";
#input[17] := "BarCode_IN_17";
#input[18] := "BarCode_IN_18";
#input[19] := "BarCode_IN_19";
Modificato: da marchinoktm
Simone.Salarsi
prova a vedere l'istruzione SCATTER_BLK.
oppure potresti creare un UDT fatto di un array di 128 byte ed utilizzarlo direttamente sugli ingressi del tuo dispositivo da leggere
Ciao simone , no lo scatter accetta sempre come ingresso un array cosa nel mio caso non ho ... comunque ho risolto con il tipo di dati
Grazie mille
é la cosa più semplice ed immediata.
Nel tuo caso, non so di che marca è il tuo bar code ma credo dovrai fare un UDT con un array di 128 Cattura.thumb.png.136f6bb4048a28a34649c34259f43273.png
