daniele__32 Inserito: 7 agosto 2025 Segnala Inserito: 7 agosto 2025 Buongiorno a tutti, dispongo di 2 cpu, una CPU 1212 e una CPU 1217, nella medesima rete profinet. Il programma deve trasferire 1200 BYTE dalla cpu 1212 alla 1217. Sono state create due DB delle stesse dimensioni, su entrambe le cpu. La logica scritta esegue tramite un ciclo a fasi, il trasferimento tramite istruzione PUT di 200 BYTE alla volta Per farmi capire: se sono in fase 1 chiamo istruzione PUT con trasferimento dei primi 200 BYTE. Con il Bit DONE del blocco PUT, passa di fase, richiama la PUT e trasferisce i successivi 200BYTE ecc. Cosi facendo vengono trasferiti fase per fase un totale di 600 BYTE, dopo di che quando arriva a richiamare la PUT per trasferire i dati dal BYTE 800 (per 200BYTE) e dal BYTE 1000 ( per 200BYTE), sull altro lato della CPU che riceve osservando la DB ai medesimi indirizzi (dal BYTE 800 in poi) viene scritta della "sporcizia" o comunque non trasferisce i dati aspettati. Chiedo gentilmente supporto per capire il motivo o le cause di questo comportamento anomalo grazie in anticipo
daniele__32 Inserita: 7 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2025 un altra piccola domanda .. l ID da scrivere nel blocco put o get, dove lo trovo?
rguaresc Inserita: 7 agosto 2025 Segnala Inserita: 7 agosto 2025 devi impostare la rete a seconda del partner.
drn5 Inserita: 7 agosto 2025 Segnala Inserita: 7 agosto 2025 Non ricordo un limite di area nel put/get.... perchè non fai tutto in un colpo i 1200bytes e di seguito il put e il get (o viceversa) ? Al Req agganci un merker di clock della cpu (un classico 1 Hz) e finisce li...
rguaresc Inserita: 7 agosto 2025 Segnala Inserita: 7 agosto 2025 oltre a impostare la rete da cui ottieni l'ID devi tener conto dei limiti di dati dei sistemi operativi che, per il tuo caso, sarebbero 160 byte alla volta
daniele__32 Inserita: 18 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2025 l ID nel tia portal dove lo trovo precisamente ? altra domanda.. quindi da come dice rguaresc, dovrei inviare pacchetti da max 160byte? ripeto sto lavorando con 2 cpu 1200
