Alex7504 Inserito: 16 agosto 2025 Segnala Inserito: 16 agosto 2025 Buona sera a tutti Caldaia nel titolo mi da errore er3 L'unica cosa che ho notato che se la temperatura che segna passa i 35° poi funziona correttamente ma prima di arrivare a questa condizione fa tanti tentativi di partenza fino a quando poi parte normalmente e funziona regolarmente. Qualcuno da darmi qualche consiglio ? Grazie Alex
piergius Inserita: 18 agosto 2025 Segnala Inserita: 18 agosto 2025 Il 16/08/2025 alle 19:42 , Alex7504 ha scritto: fa tanti tentativi di partenza Presumibilmente avviene poiché sulla Scheda Elettronica si sta esaurendo il Condensatore Elettrolitico che introduce un' Isteresi tra accensione e spegnimento . In caso la Temperatura oscilli intorno alla Soglia di commutazione, impedisce il "pendolamento" in oggetto . - Buona serata ! -
Alex7504 Inserita: 25 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2025 Il 16/08/2025 alle 22:38 , Stefano Dalmo ha scritto: Anche in riscaldamento ? Grazie per la risposta e scusami per il mega ritardo Non sono riuscito a fare la prova
Alex7504 Inserita: 25 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2025 Il 18/08/2025 alle 17:42 , piergius ha scritto: Presumibilmente avviene poiché sulla Scheda Elettronica si sta esaurendo il Condensatore Elettrolitico che introduce un' Isteresi tra accensione e spegnimento . In caso la Temperatura oscilli intorno alla Soglia di commutazione, impedisce il "pendolamento" in oggetto . - Buona serata ! - Grazie per la risposta e scusami per il ritardo Più che condensatore mi sa più da sonda che non rivela correttamente la temperatura dell acqua in ingresso, ho visto che ha due sonde una nel tubo IN e uno nel tubo OUT e misurandole in Ohm quella OUT misura 10 k è scaldandola scende di resistenza quella IN miusura oltre 15 K ma valore molto ballerino e se la scaldo non cambia niente.
piergius Inserita: 25 agosto 2025 Segnala Inserita: 25 agosto 2025 (modificato) 2 ore fa, Alex7504 ha scritto: quella IN miusura oltre 15 K ma valore molto ballerino e se la scaldo non cambia niente. In questo caso il "pendolamento" è dovuto alla Sonda Guasta . ( nel caso che ricordavo, entrambe le sonde funzionavano .) - Buona notte ! Modificato: 25 agosto 2025 da piergius Ortografia
Alex7504 Inserita: 26 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2025 (modificato) 15 ore fa, piergius ha scritto: In questo caso il "pendolamento" è dovuto alla Sonda Guasta . ( nel caso che ricordavo, entrambe le sonde funzionavano .) - Buona notte ! Grazie per la risposta La sonda è una NTC "in teoria" ed è fatta come questa . Sicuro ha l innesto di colore rosso e se non ho capito male determina il valore, l' altro problema è che sicuramente se la smonto esce acqua e mi toccherà chiudere il generale, vediamo come posso fare, Vi tengo aggiornati Grazie Alex Modificato: 26 agosto 2025 da Alex7504
piergius Inserita: 26 agosto 2025 Segnala Inserita: 26 agosto 2025 1 ora fa, Alex7504 ha scritto: sicuramente se la smonto esce acqua e mi toccherà chiudere il generale, vediamo come posso fare, Direi che, per minimizzare la fuoriuscita, conviene togliere Pressione allentando la valvolina di un radiatore per svuotare il circuito, fino al punto che il manometro sulla Caldaia scende a Zero . - Buona serata !
Alex7504 Inserita: 26 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2025 Buona sera a tutti Allora questa sera ho fatto ulteriore prove con una sonda esterna a clip sempre per caldaia "spero di aver reso l'idea" e mi sono accorto che ancora non andava mi dava sempre lo stesso errore, a questo punto ho staccatto il connettore che porta il segnale della sonda alla scheda e anche con la nuova sonda vedo valori sballati, osservo bene il connettore e mi accorgo che chi ha realizzato il connettore "crimpato" forse era alla prime armi, per farla brene il maschio sulla femmina non faceva contatto bene, mi sono messo con un piccola pinzetta ho sganciato i due connettori dalla sua sede e piegato una parte del connettore " difficile da spiegare" ma il tutto per permettere di far un contatto migliore e SEMBRA che tutto funzioni notando che prima la caldaia quando aprivo l'acqua calda aveva questo comportamento Temperatura acqua impostata a 45° Partiva ma dopo 3 massimo 4 min arrivava a segnare oltre 55° e si spegneva per ripartire subito dopo e andava avanti cosi per tutto il tempo che avevo il rubinetto aperto, e sinceramente mi sembrava MOLTO strano, ora sempre con acqua a 45° come impostazione apro il rubinetto parte la caldaia e arriva a 50° e resta li non sale oltre quel valore e la caldaia resta sempre accesa e non fa più accendi spegni ecc. Scusatemi per la spiegazione contorta ma spero di aver reso l'idea Se ci sono ulteriori news Vi tengo aggiornati sinceramente spero di no anche perchè per trovare un tecnico di caldaie è come cercare un idraulico elettricista ecc. Buona serata Aex
piergius Inserita: 27 agosto 2025 Segnala Inserita: 27 agosto 2025 Grazie per la condivisione ! In effetti non avevo specificato che, in caso la Caldaia abbia 2 sonde uguali, per controprova si possono invertire , prima di acquistare Ricambi . - Buona giornata !
Alex7504 Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 Buona sera a tutti Ho recuperato una sonda ad immersione e sostituita e tutto funziona regolarmente e spero che continui Una domanda la sonda che ho postato precedentemente è il connettore di colore rosso quella che il rivenditore mi ha dato è di colore blu cambia qualcosa ? Lui dice di no l'importante che il valore sia corretto a 10k a temperatura ambiente. Mi è rimasto questa incognita comunque facendo dei test la caldaia è regolata a 45° la temperatura letta dell acqua che indica il suo display arriva a massimo a 50° e si mantiene a quel valore. Grazie Alex
