auto start hmi
marco musso1969
Buongiorno
ho un problema sto mettendo in funzione un impianto con una cpu 1215 ed un hmi 1200 basic, il problema è che l'hmi lo vedo in rete gli scarico le modifiche ma non visualizzo nulla ne dà plc ne su plc dove ho sbagliato?
Non è molto chiaro cosa intendi con non visualizzo nulla, dai maggiori info
Simone.Salarsi
effettivamente non si capisce molto, il titolo parla di auto start, cosa significa ? non ti parte da in automatico il progetto ? dalle opzioni pannello devi impostare l'auto start su ON ed eventualmente un tempo di ritardo.
Oppure il progetto non parte proprio ?
o ancora il progetto parte ma non riesci a leggere / scrivere tag?
che versioni di TIA portal e panel image stai usando ? se "abbastanza recente" ( >= V17) verifica che ora e data PLC ed HMI coincidano. Se cerchi sul forum ci sono diverse discussioni a riguardo
marco musso1969
mi sono spiegato male , non riesco a vedere nessuna variabile plc sull'hmi, lavoro in profinet, la configurazione è giusta compresi i nomi dei dispositivi, ora e data coincidono ho provato a mettere una tag da plc, un input fisico ma non vedo assolutamente nulla
Potrebbe essere un problema con UMAC. Cerva su sito del support 109973173
dal TIA 17 in poi hanno inserito la congruenza sull'ora di sistema dei dispositivi. Controlla quello.
