Jump to content
Bilanciamento con nuove batterie Pylontech
Recommended Posts
Morpheus_2025
Posted
Salve,
ho bisogno di un vostro parere per capire se sto facendo bene. Ho un impianto con 6 batterie US2000C e ne ho comprato altre 2. Ho controllato il livello di tensione delle batterie e quando ho visto che avevano la stessa tensione ho collegato le 8 batterie e isolato il gruppo dall'inverter. Però ho visto che le due nuove (riquadro in rosso) avevano un SOC e carica inferiore. Non ho quindi collegato le 8 batterie all'inverter perchè ho pensato di fare dei danni. Sto procedendo a portare tutte le batterie allo stesso livello SOC e quindi della carica e poi le collegerò insieme. E' Corretta la procedura? Ossia meglio guardare il SOC/carica piuttosto che la tensione?
mgaproduction
Posted
Molto interessantissimo questo sw di cui non ero a conoscenza.
Poi magari, in pvt o aprendo un 3D dedicato, mi aiuteresti a usarlo? Più che altro a connettermi con le batterie. Io ho un inverter AtonStorage che le governa cui è connesso un SolarEdge che governa i pannelli solari.
Ciò detto, verso fine luglio mi hanno cambiato le 3 batterie US2000 che avevo prima (una si era gonfiata) con le più recenti US2000C. Fortuna (cieca) vuole che di queste 3 nuove, 1 fosse già difettosa e sono quindi in attesa della sua sostituzione che la va per le lunghe con le ferie di mezzo.
Quando arriverà finalmente la sostituta, la collegherò ma nulla mi ha detto l'installatore sul fatto che 2 sono già operative da un paio di mesi e quindi avranno sicuramente parametri ben diversi da quella che arriverà.
Sono convinto che i vari BMS dialogheranno tra di loro e si "arrangeranno" a far funzionare correttamente il nuovo pacco finale da 3
Morpheus_2025
Posted
Ciao, ho anch'io un inverter ATON, ho tutte US2000C e ne ho già cambiate 2. Il problema principale è che dall'inverter ATON non è possibile intervenire per modificare la tensione di carica che spesso risulta eccessiva in fase di carica. Le batterie vanno spesso in Overvoltage a causa di alcune celle. Detto questo il software MultiSIBControl è free ed è semplicissimo da usare, basta avere un cavo corretto e inserirlo nella porta CONSOLE della batteria master. Poi avviando il software appare subito lo stato delle batterie.
Trovi diverse informazioni sui siti per realizzare il cavo altrimenti cerca su amazon (Cavo per console seriale da USB a RJ45).
Posted
Il SOC è una stima fatta dal bms in base alla tensione ed altri parametri.
Hai fatto bene a collegarle in parallelo quando le tensioni erano simili.
Il SOC si setterà al 100% in tutte le batterie quando la tensione raggiungerà quella impostata nei bms
mgaproduction
Posted
Fatto e ok. Ci sono riuscito ma per adesso ho provato su una sola batteria. In questi giorni proveròa connettermi all'intero pacco.
Hai notizie invece, e qui davvero non riesco a downloadarlo da nessuna parte, del sw batteryview?
mgaproduction
Posted
Ho dato una prima occhiata e vedo tutto regolare sulle mie 3 batterie.
Anche i bilanciamenti delle celle sono perfetti. C'è giusto 1 decimo di V qua e la.
Ma questo penso sia di sicuro da accreditare al fatto che sono nuove, una (la P1), nuovissima. L'ho sostituita qualche giorno fa ed infatto ha alle spalle 1 solo ciclo.
Non ero a conoscenza di questo sw, se no ci buttavo un occhio alle batterie che avevo prima, che mi hanno sostituito in garanzia.
Morpheus_2025
Posted
Il 24/08/2025 alle 13:41 , Morpheus_2025 ha scritto:
Salve,
Giusto per darvi altre informazioni,nel collegare le due batterie nuove mi sono fidato di portare le batterie alla stessa tensione. Nella fase di carica, dopo la fase di bilanciamento che vedo avviene circa al 90% di soc delle batterie, ho visto una fase in cui la corrente nelle due batterie nuove era arrivata a circa 25/30A per recuperare il gap della capacità. Adesso, dopo diversi giorni di funzionamento, le batterie hanno lo stesso SOC, tensione e capacità. Boh, non sono sicurissimo che collegare la batterie con la stessa tensione sia stata la scelta giusta, comunque adesso tutto ok!
mgaproduction
Posted
Non capisco quale sia il tuo dubbio in merito.
I vari BMS di ogni singola batteria sono li apposta per dialogare tra di loro ed autoequilibrare il più possibile le celle agli stessi valori, perchè quello è il loro compito (oltre a tutti i discorsi di protezioni varie).
Anzi, collegare in parallelo batterie con tensioni diverse rischia di creare dei bruschi passaggi di corrente da una batteria all'altra senza che i BMS riescano ad equilibare le celle "con la dovuta calma" che si impone su batterie di questo genere. Questo perchè i poli + e - dei 48V sono connessi tutti in parallelo e per giunta con cavi (mi pare) addirittura 4awg ovvero che reggono un forte amperaggio. Per cui, più le tensioni sono simili, meglio è di sicuro.
Leggevo da qualche parte che il bilanciamento interno avviene al massimo a 2A per cella quindi con tempi lunghi.
E poi una domanda : come hai fatto (cioè con che cosa) a ricaricare le batterie ?
  • 2 months later...
Morpheus_2025
Posted
Buongiorno,
dovrei inserire una batteria nuova al posto di una che non funziona più.
Siccome dovrei guardare la tensione, prima di inserire la batteria nuova nel gruppo, ho fatto una misura sulla batteria nuova con il tester e leggo 48.4v mentre se guardo con il software MultiSIBControl leggo 49.4v con un SOC del 50%.
Benchè la differenza in tensione sia minima, che valore devo considerare, quella misurata o quella letta via software?
mgaproduction
Posted
Come ti dicevo con i post precedenti, non ti devi minimamente preoccupare di queste differenze. Sono del tutto irrilevanti, ancor più considerando che le effettui con strumenti diversi (tester e sw).
Non hai invece ancora risposto alla domanda che ti ponevo : come fai a ricaricare tu le batterie?
Morpheus_2025
Posted
Salve, grazie della risposta. Guarda ho rifatto la lettura usando un altro multimetro e la differenza era inferiore. Misurato 49.1v e letto 49.23v. Evidentemente il mio multimetro è triste!
Scusa ma mi ero perso la tua domanda.
Per caricare le batterie uso l'inverter, non ho un alimentatore dedicato. Collego le batterie all'inverter e le carico portandole al 100% cercando di fare in modo che la corrente sia sotto i 15A. Se c'è tanto sole per evitare che arrivi troppa corrente alla batteria in carica attacco degli apparecchi tipo phon o altro per abbassare la corrente.
Poi quando tutte le batterie hanno lo stesso SOC (100%) collego le batterie ma non le collego all'inverter. Le lascio in equilibrio per circa 10/12h. Poi quando vedo che non si caricano/scaricano tra di loro (idle) collego l'inverter.
  • 6 months later...
Ilario56
Posted
Chiedo un aiuto a chi ne fosse a conoscenza per questo problema che non riesco a risolvere con l'installatore:
In un impianto Fotovoltaico co Inverter SOLAX da 10,20 Kwh erano collegate 4 batterie di accumulo PYLONTECH H48050 per un totale accumulo di 9,60 Kwh e tutto funzionava correttamente, poi ne sono state aggiunte altre 4 stesse caratteristiche e a detta dell'installatore con SOC 100% (forse le altre non erano alla stessa capacità) di fatto ora l'impianto dovrebbe accumulare 19,20 Kwh ma così non è, anzi da quello che riporta l'app. la massima carica che fa sono 7,20 Kwh e poi indica 100%
Avete idea di cosa sia successo, come si potrebbe sbloccare , Grazie
Alessio Menditto
Posted
Ilario devi aprire una tua nuova discussione.
  • Alessio Menditto locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
