Accensione immediata riscaldamento nuova spazio Riello
Buonasera a tutti, la mia caldaia nuova spazio Riello 26 kis del 2008, quando imposto modalità sanitaria+termosifoni, parte immediatamente il bruciatore e la pompa nonostante il termostato non lo richieda perché la temperatura ambiente è superiore a quella impostata per il riscaldamento, ma i termosifoni non si scaldano.....suppongo perché giustamente le elettrovalvole di distribuzione presenti nell'impianto (suddiviso in due, primo piano e piano terra) di distribuzione non si aprono.
Ho provato a staccare completamente i contatti di controllo delle elettrovalvole (N.O.) dalla centralina ma non cambia niente.
Spero in un vostro suggerimento
Stefano Dalmo
È collegato un comando remoto alla caldaia ?
in caldaia ci sono dei collegamenti sui contatti T A ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Si è collegato il controllo remoto in dotazione, sui contatti TA vi sono collegati i segnali di uscita delle elettrovalvole, una al piano terra e l'altra al primo piano.
Stacca un filo dai T A in caldaia e vedi se parte lo stesso .
Fatto anche questo test ma con lo stesso risultato, ad ogni modo la settimana scorsa ho chiamato un centro assistenza Riello, dopo aver fatto diverse prove e test, ha sentenziato un guasto alla scheda principale della caldaia, miracolosamente avevano una scheda di ricambio fondo di magazzino, mi è stata sostituita e il problema è stato risolto. La riparazione è stata dolorosa per il portafoglio ma risolutiva...... incrociamo le dita.
Grazie per i suggerimenti
