Ciao a tutti,
ho un vecchio citofono Elvex, penso degli anni 70, in cui non è specificato nemmeno il modello e vorrei collegarlo ad un Ring Intercom. Inoltre, in futuro potrei volerlo cambiare con un citofono compatibile Urmet, anche se non mi dispiace avere questo citofono retrò. Ho visto altre discussioni in merito, ma i collegamenti e/o i colori dei cavetti sono diversi rispetto a quelli che ho nel mio, forse perché i modelli sono leggermente diversi, quindi vorrei evitare di fare danni.
Ecco qualche domanda, per chi ha le competenze ed il tempo per potermi aiutare:
- cosa rappresenta ogni morsetto e cavetto (in alcuni casi in un morsetto sono collegati due cavetti)?
- come posso collegarlo ad un Ring Intercom e ad un Urmet universale?
- purtroppo da quando un elettricista ci ha messo mano, in fase di ristrutturazione casa, dalla cornetta si sente un forte ronzio e non si sente cosa viene detto dall'interlocutore che citofona. Può dipendere dall'alimentatore? Se mi avvicino all'alimentatore, sento un leggero ronzio. Se dovesse dipendere da un'interferenza elettrica, esiste un modo per filtrare questo disturbo? Il ronzio lo sentirei anche da smartphone, usando il Ring Intercom o installando un altro citofono, oppure hanno dei filtri per eliminare le interferenze?
Grazie in anticipo a chi avrà il tempo di rispondere
Ciao zmiaux,
Non è il colore dei fili che fanno la loro funzione (potrebbero essere anche tutti dello stesso colore), ma la numerazione del citofono stesso apparecchio per apparecchio.
in futuro potrei volerlo cambiare con un citofono compatibile Urmet.......
Quindi così, i numeri sono quelli dell'Urmet:
ConversionedavecchioElvoxaUrmet1133-15.thumb.jpg.bb05fc87ac05c1466072892a5414b63f.jpg
Così:
ELVOX             URMET 1130/16 o 1133/15
- morsetto 1      = morsetto 1       = Altoparlante     = filo verde;
- morsetto 2      = morsetto     = Microfono        = filo giallo;
- morsetto 3      = morsetto 6-10  = Comune          = filo bianco;
- morsetto 6      = morsetto CA    = Ronzatore       = filo grigio;
- morsetto 7      = morsetto 9       = Apri cancello   = filo rosa.
Il fatto che ci siano due o più fili in un morsetto è perché ci sono i fili interni al citofono stesso, alla cornetta ed al ronzatore, come nel tuo citofono.
In altri casi invece potrebbero esserci anche i fili di un secondo citofono, oppure quelli del citofono che va in un altro appartamento, gli kimpianti di questo tipo non sono tutti identici e men che meno quelli fatti cinquanta e oltre anni fa.
Qui non ti posso aiutare perché non lo conosco bene e sinceramente mi ha "stancato", eventualmente segui le indicazioni sull'applicazione.
- purtroppo da quando un elettricista ci ha messo mano, in fase di ristrutturazione casa, dalla cornetta si sente un forte ronzio e non si sente cosa viene detto dall'interlocutore che citofona. Può dipendere dall'alimentatore?......
Bisognerebbe capire cos'ha "combinato" di preciso l'elettricista, come potrebbe essere anche l'alimentatore, ma allora in teoria il problema dovrebbe ripercuotersi anche su tutti gli altri citofoni, potrebbe essere il posto esterno, oppure problemi sui vecchi cavi e giunzioni varie, casomai chiedi agli altri condòmini se hanno gli stessi problemi anche loro.
Non esistono filtri, prima bisogna trovare la causa del disturbo e con il Ring è tutto da provare
Ciao ROBY 73,
innanzitutto ti ringrazio per aver risposto.
Per collegare il Ring Intercom mi baserò sulle istruzioni inerenti gli Urmet, basandomi sulle tue indicazioni, mentre per quel che riguarda il ronzio dovrò valutare dopo averlo collegato.
Il condominio è composto da soli due appartamenti e la famiglia che sta sopra di me non usa l'impianto citofonico, l'hanno proprio staccato, quindi non posso sapere se anche loro avrebbero avuto il ronzio.
Ho solo un'ultima curiosità da chiederti: gli altri morsetti che non hai menzionato, ma ai quali sono collegati fili, devo ignorarli?
Nello specifico:
morsetto con fili nero e grigio
morsetto con fili rosso e grigio
altro morsetto con filo bianco
altro morsetto con filo rosa
Se dovessi cambiare il citofono, posso semplicemente ignorare i fili in questione, isolandoli?
Grazie ancora
1 ora fa, zmiaux ha scritto:
Per collegare il Ring Intercom mi baserò sulle istruzioni inerenti gli Urmet,........
Sì esatto, fai così e vedi cosa succede.
Il condominio è composto da soli due appartamenti e la famiglia che sta sopra di me non usa l'impianto citofonico, l'hanno proprio staccato,..
A beh allora, difficile a dirsi quale possa essere il problema da "una tastiera ed un monitor".
2 ore fa, zmiaux ha scritto:
Ho solo un'ultima curiosità da chiederti: gli altri morsetti che non hai menzionato, ma ai quali sono collegati fili, devo ignorarli?.......
Certo che sì, se guardi bene quelli sono collegamenti interni al citofono stesso, seguili e vedrai che sono quelli che vanno alla cornetta e a te non interessano
  • 2 months later...
Ciao @ROBY 73,
finalmente ho avuto il tempo di mettermi all'opera, però purtroppo senza successo.
La configurazione del Ring Intercom non va a buon fine, quindi qualche collegamento è errato. Il primo test che viene fatto è quello della chiamata, quindi è possibile che il problema sia lì.
Ho realizzato uno schemino completo dei collegamenti, così che sia più semplice capire rispetto ad una foto.
B => filo rosa al muro
D => filo verde al muro
E => filo grigio ad I e filo nero al ronzatore
F => filo giallo al muro
G => filo blu alla cornetta
H => filo bianco alla cornetta
I => filo grigio ad E e filo rosso alla cornetta
J => filo nero al ronzatore e filo grigio al muro
K => filo bianco al muro
Confermi la mappatura che mi avevi indicato? Secondo te cosa posso provare?
Inoltre, in merito al disturbo che si sente in cornetta, può essere che l'elettricista abbia invertito i cavi dell'altoparlante e del microfono? Posso fare una prova invertendoli?
Grazie mille
13 ore fa, zmiaux ha scritto:
La configurazione del Ring Intercom non va a buon fine,...........
Facciamo funzionare bene solo il citofono prima, poi vedremo il Ring.
Sinceramente io ci capisco molto meglio dalla morsettiera, perché vedo "in diretta" dove vanno e quali sono i fili, quindi "vedi e provvedi", grazie.
Puoi anche provare ad invertire i fili verde e giallo, non fai danni, ma in teoria non dovresti sentire proprio nulla.
Il disturbo potrebbe venire da una corrente alternata se i fili del citofono passano assieme a quelli della tensione 230V, e/o da un problema dell'alimentatore e come già detto:
Il 29/08/2025 alle 00:01 , ROBY 73 ha scritto:
Bisognerebbe capire cos'ha "combinato" di preciso l'elettricista, come potrebbe essere anche l'alimentatore, ........... potrebbe essere il posto esterno, oppure problemi sui vecchi cavi e giunzioni varie,.......
Ed inoltre visto che hai scritto che:
Se hai la possibilità, scollega gli eventuali fili che dal tuo piano vanno al piano superiore dei vicini, in modo da non avere "strane interferenze", dovrebbero bastare quelli della fonica, perché presumo che almeno il campanello e l'apri cancello venga usato dai vicini, non credo che la chiamata sia a "lancio del sasso sulla finestra 🤣"
A proposito dell'alimentatore, che marca e modello / articolo è?
Posta una foto aperto e dei collegamenti.
E già che ci sei, anche del posto esterno
  • 4 months later...
Ciao @ROBY 73,
fra una cosa e l'altra solo oggi sono riuscito a smontare il tutto per mandarti qualche foto, le allego.
Cito così perché sono dal telefono e stranamente non me lo fa fare:
Avevo provato a invertire il verde e il giallo, ma non è cambiato nulla, resta il ronzio.
Potrei scollegare l'audio che va sopra e lasciare solo la chiamata e l'apertura, sì, però non ho idea di quali fili siano e da dove staccarli. Dall'alimentatore? Il lancio del sasso è un'idea, potrei proporglielo e staccare tutti i fili che vanno su! 🤣
Grazie ancora per l'aiuto!
Spero che con queste foto il quadro generale sia più chiaro e che possa, con il tuo aiuto, venirne a capo.
