maramauri Inserito: 28 agosto 2025 Segnala Inserito: 28 agosto 2025 Saluti a tutti, cortesemente vorrei sapere se è realmente possibile effettuare il collegamento opc tra un plc simulato con (plcsim advanced 4.0) e il clienti UA-Expert oppure è necessario avere un PLC reale? In passato l'ho fatto con un dispositivo reale è tutto ha funzionato, ora in modalità "virtuale" non riesco più seppur ho seguito le stesse impostazioni indicate nelle istruzioni ufficiali, Plcsim acquisisce correttamente l'IP del plc impostato in TIA (V17) ma quando imposto il server in UA non arriva neanche a vedere le Security policies e quindi non chiede di validare il certificato. L'errore è Bad timeout e niente di più. Se non è possibile questo collegamento con PLC virtuale... pace, ma se fosse possibile come posso individuare il problema? Grazie molte!
maramauri Inserita: 3 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Immagino che qua sono una minoranza quelli che si affidano ad una simulazione essendo questo forum frequentato da professionisti che operano con PLC reali e probabilmente non è consueto imbattersi in questo problema. Ma dato che sono riuscito a risolvere autorispondo per qualcuno che "improbabilmente" potrebbe avere il mio stesso problema Il collegamento tra un PLC simulato con PLCSIM Advanced 4.0 e un client OPC (UA expert nel mio caso) si riesce ad effettuare correttamente, anzi è proprio questa una delle differenze tra la simulazione integrata nel TIA rispetto a questo software. Le impostazioni chiave per ottenere il collegamento sono le prime due: 1. Online access > Attivare "PLCSIM Virtual Eth. Adapther" 2. Alla voce "TCP/IP communication with:" impostare Ethernet. Non scegliere "Local" anche se il TIA, PLCSIM e Ua Expert sono effettivamente in locale sullo stesso PC Grazie a coloro che hanno letto il mio post.
drugo66 Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Grazie per le info. La prima volta che ho utilizzato OPC, l'ho provato con un PLC reale: da lì in poi, ho sempre utilizzato la stessa configurazione e sono andato direttamente in macchina. Per questo non ho risposto ... Buon lavoro
maramauri Inserita: 3 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Lo farò anch'io ma in questa occasione ho dovuto procedere così. Io non lavoro nell'ambito quindi a volte devo affrontare la materia "oscura" 🙂 Comunque PLC e automazione è proprio un bel mondo di conoscenza.
