Ciao a tutti,
magnetotermico puro; in caso di sovraccarico (più elettrodomestici inseriti) scatta sempre il magneto che sta vicino al  contatore (distante dal quadro a circa 15 m) e non quello che è presente nel quadro di casa.
Domanda:
a) questa situazione è normale o deve intervenire  il magneto del quadro elet. di casa? (parliamo di intervento termico per sovraccarico).
b) in caso di cc (non ho provato)  quale deve intervenire? Se scatta sempre quello vicino al contatore,  quale la causa e quale il rimedio?
Supponiamo, parliamo per via teorica,  che una abitazione  venga alimentata con sistema bifase e che a valle del contatore venga  messo, a protezione , un magnetotermico adatto invece, per sistemi di fornitura FASE + NEUTRO . Questo magneto.. continua a garantire  una adeguata protezione almeno per i cc?
Ci servirebbero più dati, che tipo di magnetotermici si sta' parlando
Assolutamente no deve intervenire sempre quello nel centralino di casa.
intanto dicendo "magnetotermico puro" è chiaro che non hai le idee chiare sugli automatici quindi di consiglierei di mettere le sigle o le foto degli apparecchi di cui parli.
19 ore fa, saverio81 ha scritto:
Ciao a tutti,
Domanda:
Ciao,
a) Non è del tutto normale: il magnetotermico del quadro di casa dovrebbe scattare per sovraccarico, non sempre quello al contatore. Controlla se il magnetotermico di casa è ben dimensionato.
b) Per i cortocircuiti, dovrebbe scattare quello più vicino al guasto, quindi nel quadro. Se scatta sempre il generale, manca selettività: serve un elettricista per regolare i dispositivi.
Bifase: Un magnetotermico per fase+neutro in un sistema bifase non protegge bene i cortocircuiti. Serve un dispositivo adatto al bifase.
Fai verificare da un elettricista!
come fai a rispondere, da come scrive io non sono sicuro si tratti di magnetotermico, magari è un differenziale.
e in caso parlasse di magnetotermici, visto che dice anche "più elettrodomestici inseriti", come si fa a sapere che magari al contatore gli hanno messo un C16 e nel quadro un C20.
finchè non descrive meglio la situazione è come sparare a caso
sapendo noi nulla di quei magnetotermici come si fa a rispondere?
almeno la taglia...
Esempio tipico  :
In un Condominio hanno messo tutti Magnetotermici Generali C20  vicino ai Contatori .
Montante da 6mmq .
Nel Centralino Sezionatore manuale  + 2 Differenziali Puri + 2 MagnetoTermici C10 per luci e Servizi,
+ 2 MagnetoTermici C16 per F. M.
Nel caso attraverso ciascun Magnetotermico venga prelevato il 50% della sua Corrente Nominale,
nessuno di essi interviene .
Circolano 26A, scatta il C20 per Sovraccarico  .
Si è risolto sostituendo con un C32 il C20, a sua volta messo al posto del Sezionatore  .
In caso di Corto Circuito scatta il C10 o C16, di solito interviene anche il C32, se viene raggiunta
la sua Soglia di Intervento Magnetica .
Buona giornata !
Ciao a tutti e scusate del ritardo con cui rispondo....
Sono stato molto sintetico nella presentazione dei fatti , forse troppo.....volevo  riferirmi non a una situazione reale ma puramente teorica a prescindere dei tipi di magneto utilizzati; solo per capire  con quale criterio vanno dimensionati i magnetotermici ......parliamo di un impianto tipico domestico  .
Da quello che ho potuto capire, in caso di sovraccarico o cc , deve scattare sempre il magneto posto nel quadro sito nell'appartamento.
Se interviene in ogni caso , quello posto sotto il contatore, come vanno dimensionati, i magnetotermici per far si che intervenga quello del quadro elettrico?
Per l'altro quesito, ok se la fornitura è bifase occorre un magnetotermico adatto per quella fornitura.
Ad ogni modo grazie pe i vostri interventi.
Quote
Ma infatti in questo caso è proprio errato il dimensionamento del MT sotto contatore, dato che l'utenza può prelevare più di 5 kW (26A), come minimo andava inserito per l'appunto un C32...
Quote
E' una questione di selettività e tempi di intervento. Un bravo impiantista ed un accurato progettista risolvono queste problematiche.
Saluti
