acquaman Inserito: 4 settembre 2025 Segnala Inserito: 4 settembre 2025 Buongiorno, ho un impianto composto da in S7 1500, 5 inverter G120C e moduli remoti ET200SP sparsi per l'impianto, uno di questi 5 inverter quando vado a comandarlo va in errore: L'inverter è collegato in cascata agli altri 4, nel mezzo, e collegati ad uno switch unmanaged Siemens a cui è collegato il plc. Gli altri nodi in campo partono sempre dallo stesso switch e tramite prese harting entrano nelle JB quindi ci sono molto connettori ma nessun'altro nodo da problemi. Per ovviare ho provato ad aumentare il parametro tempo di controllo risposta ma senza ottenere risultati. Cos'altro potrei provare per risolvere il problema? Grazie
dina_supertramp Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 Prova a dare un occhio…
ifachsoftware Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Prova a controllare che il profinet dovrebbe supportare massimo 3 multidrop
ifachsoftware Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 (modificato) ogni passaggio è come mettere uno switch , e certi dispositivi potrebbero soffrirne. Prova a collegarci un cavo diretto a partire dallo switch principale per vedere se si risolve Modificato: 5 settembre 2025 da ifachsoftware
acquaman Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Facendo il backup degli inverter mi sono accorto che c'era qualcosa nel nome / impostazione telegramma30 che non andava(in drive era già stato configurato in precedenza per un altro impianto.) ho fatto il backup del drive, gli ho reimpostato i parametri per i telegrammi ed adesso sembra funzionare. Per adesso sospendiamo il cantiere, quando torno lo metterò nuovamente sotto stress e vi aggiornerò.
