tano15 Inserito: 5 settembre 2025 Segnala Inserito: 5 settembre 2025 Buonasera , devo sostituire la scheda scu41-v1 su una cpu12m volevo sapere se devo ricaricare il protocollo di comunicazione o non c'è bisogno la sostituisco e basta
Marco Fornaciari Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Parli di una CPU Omron CJ2M CPU12? Sono almeno ormai circa 20 anni che non installo più una scheda seriale su una CPU Omron: tutto ethernet. In ogni caso il protocollo di comunicazione mi pare di ricordare che è residente nella scheda, pertanto devi ricaricarlo.
tano15 Inserita: 6 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Buongiorno, ho provato a caricare il protocollo ma con la nuova versione di cx one quando seleziono il file drl protocollo mi chiede la password
Marco Fornaciari Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Ma il SW originale lo hai scritto tu o no? Se no, direi che chi lo ha creato lo ha protetto, quindi se non hai la PSW devi rivolgerti a lui. Ma forse ti conviene trovare un PC non recente e installare la versione 4.5x di CX-ONE, con le più recenti 4.6x sto avendo problemi su diversi PC con gli ultimi aggiornamenti di WIN 10 e 11: un mio cliente prima della pensione mi ha chiamato per risolvere il problema e così sto agendo.
pcontini Inserita: 7 settembre 2025 Segnala Inserita: 7 settembre 2025 Confermo che il protocollo risiede nella SCU, quindi lo devi scaricare nella scheda nuova. Quella della password per aprire un file di cx-protocol (.psw) non l'ho mai vista. Ma cx-protocol si apre normalmente?
