il cieco Inserito: 6 settembre 2025 Segnala Inserito: 6 settembre 2025 Buongiorno a tutti, volevo sottoporre un quesito a chi ne sa più di me: ho un impianto fv dal 2013 da 6,3kWh che è sempre funzionato perfettamente, a tuttora i pannelli (25 pannelli UPsolar UP-M240P) risultano efficienti per il 97% quindi sarei orientato a tenerli ancora per qualche anno nonostante il mercato offra pannelli più performanti. Purtroppo a metà luglio il mio inverter (SolarEdge SE-6000 monofase) ha deciso di rendere la sua anima al creatore e da allora l'impianto è fermo per tanti motivi (primo tra tutti il mio intervento che mi ha fatto rimanere in ospedale fino a qualche giorno fa) Adesso sto cercando di trovare un sostituto che avrei trovato in un Fronius PRIMO GEN24 6.0 PLUS 6kW Inverter Ibrido 2 MPPT 6000W al quale aggiungere una batteria accumulo da 10 kW sempre della Fronuis (Fronius Reserva 9,5 kWh), in maniera di poter usufruire della detrazione del 50% che sarà utilizzabile solo fino a fine anno (il commercialista dice che effettuando la sostituzione dell'inverter in quanto rotto, non posso godere della detrazione al 50%). Il mio quesito è questo: sostituendo l'inverter e montando la batteria accumulo dovrò rifare tutta la documentazione Arera, GSE, o altro, perdendo così i due anni ancora rimanenti di SSP? Ma davvero non si può usufruire della detrazione al 50% per la sostituzione dell'inverter, montandone uno con maggiore performance e che dà la possibilità di montare una batteria di accumulo nel momento in cui scadrà lo SSP? Ho cercato tra la documentazione che Arera e GSE hanno pubblicato, ma è un ginepraio di documenti da cui non se ne esce, probabilmente per mancanze mie, per cui chiedo a voi una mano in tal senso. Il mio elettricista che effettuerebbe il montaggio si appoggiava ad un tecnico di impianti fv ma da qualche tempo quest'ultimo non prende più lavori "minori" perchè troppo impegnato con lavori a lui più renumerativi (...) e quello che ho trovato qui in zona Verona, oltre alla sua parcella di 900 euro, che francamente mi sembra quasi una rapina, non mi ha detto altro in merito... Qualcuno sa darmi una mano? Grazie mille a tutti per l'eventuale aiuto.
reka Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 confermo, la sostituzione dell'inverter non è incentivata perchè guasto. io ho sostituito il mio inverter del 2007 con uno ibrido ma sto aspettando proprio che mi scada il conto energia per poi aggiungere le batterie, il solo ssp che a me è scaduto a gennaio non rende economico aggiungere l'accumulo. non capisco a che serva un tecnico, un'azienda seria ti fa preventivi e lavori senza passare da un tecnico esterno tu.
mgaproduction Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Possibile che non passi in detrazione l'inverter? Capisco se stesse ancora dentro i 10 anni della vecchia detrazione, ma quelli sono ormai finiti nel 2023. Quindi un nuovo acquisto dovrebbe rientrare...
reka Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 è una sostituzione in un impianto già in opera e già incentivato, non sono permesse detrazioni
camp1 Inserita: 7 settembre 2025 Segnala Inserita: 7 settembre 2025 On 9/6/2025 at 8:08 AM, il cieco said: Buongiorno a tutti, volevo sottoporre un quesito a chi ne sa più di me: ho un impianto fv dal 2013 da 6,3kWh che è sempre funzionato perfettamente, a tuttora i pannelli (25 pannelli UPsolar UP-M240P) risultano efficienti per il 97% quindi sarei orientato a tenerli ancora per qualche anno nonostante il mercato offra pannelli più performanti. Purtroppo a metà luglio il mio inverter (SolarEdge SE-6000 monofase) ha deciso di rendere la sua anima al creatore e da allora l'impianto è fermo per tanti motivi (primo tra tutti il mio intervento che mi ha fatto rimanere in ospedale fino a qualche giorno fa) Adesso sto cercando di trovare un sostituto che avrei trovato in un Fronius PRIMO GEN24 6.0 PLUS 6kW Inverter Ibrido 2 MPPT 6000W al quale aggiungere una batteria accumulo da 10 kW sempre della Fronuis (Fronius Reserva 9,5 kWh), in maniera di poter usufruire della detrazione del 50% che sarà utilizzabile solo fino a fine anno (il commercialista dice che effettuando la sostituzione dell'inverter in quanto rotto, non posso godere della detrazione al 50%). Il mio quesito è questo: sostituendo l'inverter e montando la batteria accumulo dovrò rifare tutta la documentazione Arera, GSE, o altro, perdendo così i due anni ancora rimanenti di SSP? Ma davvero non si può usufruire della detrazione al 50% per la sostituzione dell'inverter, montandone uno con maggiore performance e che dà la possibilità di montare una batteria di accumulo nel momento in cui scadrà lo SSP? Ho cercato tra la documentazione che Arera e GSE hanno pubblicato, ma è un ginepraio di documenti da cui non se ne esce, probabilmente per mancanze mie, per cui chiedo a voi una mano in tal senso. Il mio elettricista che effettuerebbe il montaggio si appoggiava ad un tecnico di impianti fv ma da qualche tempo quest'ultimo non prende più lavori "minori" perchè troppo impegnato con lavori a lui più renumerativi (...) e quello che ho trovato qui in zona Verona, oltre alla sua parcella di 900 euro, che francamente mi sembra quasi una rapina, non mi ha detto altro in merito... Qualcuno sa darmi una mano? Grazie mille a tutti per l'eventuale aiuto. Se non cambi la potenza immessa/assorbita ed aggiungi una batteria lato CC, credo potresti evitare qualsiasi pratica con enel e GSE, dovresti però aggiornare la configurazione dell'impianto su Gaudì aggiungendo l'accumulo. In questo caso si tratta di un lavoretto piuttosto semplice, che potresti anche fare da solo con il supporto del call center di Terna, sono abbastanza gentili. Mi permetto di consigliarti il kit inverter Deye 6KW + batteria Vtac da 9,6KWh, che trovi in rete a meno di 3k€. Sulla detrazione tecnicamente non potresti scaricare il costo dell'inverter se hai già usufruito dell'incentivo.
il cieco Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 chiedo venia per il ritardo nelle risposte, ma sono stato ospite in ospedale per un paio di mesi: un ronaldo della strada ha pensato bene di salire sul marciapiedi e percorrerlo per una ventina di metri proprio mentre ero presente io, morale della favola ginocchio disintegrato e tre operazioni in 80 giorni. Maledetti i telefoni e quello che ancora non ha "inventato" il modo per renderli inutili quando sei alla guida! Comunque l'inverter è stato sostituito, abbiamo aggiunto la batteria accumulo da 9,5 Kw e i documenti per mettere tutto in regola sono stati spediti, il tutto per la "modica" cifra di 9.800€, però la buona notizia è che si è potuto accedere alla detrazione 50% per "aggiornamento impianto: sostituzione inverter e installazione batteria accumulo". Grazie a tutti per le risposte e auguri di buone feste.
