viper 1965 Inserito: 8 settembre 2025 Segnala Inserito: 8 settembre 2025 Buongiorno a tutti, ho un problema con uno ( o forse anche tutti e 4), moduli di espansione AM2 AQ, non mi legge o meglio non rileva la sonda 4-20 Ma, programmo il logo plc, tutto ok ,allego lo schema semplificato per farvi capire, qualcuno può aiutarmi
max.bocca Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Il collegamento del sensore al logo è come previsto? Il sensore è attivo o passivo? Sul display del BM cosa leggi?
viper 1965 Inserita: 8 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2025 il collegamento del sensore è stato fatto come lo schema, collegamento a due fili e cioè M1 (negativo) -24 e (positivo) +24 al sensore altro filo del sensore nel morsetto I1 del modulo AM2 il simulatore si alimenta ma non viene letto dal modulo, ho provato a collegarlo anche tra M1 (negativo)-24 ed U+ al sensore ed + 24 al sensore, ma stesso risultato resta sempre immobile fermo come non ci fosse collegato nulla
viper 1965 Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 lucky67, perdonami, forse non si è capito che io non sono molto esperto in materia, sono alle prime esperienze, comunque cerco di rispondervi, i collegamenti del sensore sono giusti, ed il sensore funziona correttamente se provato su altra apparecchiatura, poi non capisco sensore attivo o passivo, e sul display del BM, leggo sempre il valore minimo anche variando con il potenziometro del sensore (simulatore) come se non fosse collegato nulla, Grazie in anticipo e scusatemi ancora per la mia ignoranza in materia
Marco Fornaciari Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Magari se prima ti informavi sui segnali analogici ... e come si gesticono nei PLC (e pure negli strumenti). Sensore attivo significa che deve essere alimentato a parte, quindi escono due fili (+ e - del segnale) che vanno allo strumento, o agli ingressi del PLC, direttamete sull'ingresso analogico. Sensore passivo significa che va collegato in serie all'ingresso analogico, quindi come lo schema cha hai postato: alimenti con +V il + del sensore, esci dal - del sensore, vai al + dell'ingresso, collegi il - dell'ingresso allo 0V. Quindi devi configurare l'ingresso analogico del PLC in conformità al tipo di segnale che entra, indi fare la scalatura dal verso il valore ingegneristico della grandezza misurata.
acquaman Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Volgarmente il passivo è chiamato anche a 2 fili (segnale ed alimentazione insieme), mentre l'attivo è a 4 fili (2 Per il segnale e 2 per l'alimentazione)
viper 1965 Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 acquaman, grazie per l'informazione, il sensore è a due fili, quindi passivo, comunque avevo messo, il collegamento, ed era a due fili, comunque il simulatore si alimenta e varia da 4 a 20 ruotando il pomello, il problema e che il modulo non lo legge Grazie ancora
viper 1965 Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Scusami Marco, ma allora l'ingresso analogico AI1, lo devo configurare diversamente, devo mettere qualche blocco che legge l'ingresso? non va bene l'amplificatore analogico o l'interruttore a valore di soglia, ho provato a guardare l'ingresso AI1 ma non e parametrizzabile grazie
viper 1965 Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Risolto tutto, grazie ancora per le delucidazioni, è stato un piacere Saluti
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 10 minuti fa, viper 1965 ha scritto: Risolto tutto, grazie ancora per le delucidazioni, è stato un piacere Dovresti anche scrivere come hai risolto. Oltre a poter essere d'aiuto per altri utenti, è una sorta di ricompensa per chi a speso tempo per aiutarti.
Mircoron Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Qualcosa intanto lo scrivo io, i moduli aggiuntivi prendono come numero dell'ingresso analogico quelli dopo quelli integrati, quindi in genere AI5 e AI6 (integrati i primi 4)
viper 1965 Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Risolto tutto, i moduli di espansione 4-20 erano di uscita e non di ingresso 4-20, errore ufficio acquisti, ordinati quelli giusti, adesso quando arrivano li provo, e poi vi faccio sapere Grazie a tutti Saluti
max.bocca Inserita: 14 settembre 2025 Segnala Inserita: 14 settembre 2025 Capisco che il modulo è errato, ma so vede lontano un miglio che che c'è la Q lel codice.
