Elettro19 Inserito: 8 settembre 2025 Segnala Inserito: 8 settembre 2025 Ciao a tutti, avete già usato il blocco funzionale Ramp-Soak? Con un PLC S7 1200 devo fare un automatismo per un forno elettrico con 1 sola zona di riscaldo. Ho un Termocoppia che leggo da PLC e tramite uscita PWM andrò a gestire un relè statico. Il Cliente tramite HMI potrà crearsi le ricette dove imposterà X Rampe di riscaldo e X Stasi di riscaldo. Ho trovato questa funzione " RAMP-SOAK" già "pronta" per far fare al PLC la funzione di "regolatore". Pareri? Ci sono altre funzioni simili o migliori a cui posso attingere? Grazie mille a tutti
ETR Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Ciao, la uso regolarmente per creare profili di riscaldo con molteplici segmenti. Nulla di più semplice se non vuoi crearti TUTTO e completamente personalizzato come faccio invece con B&R dove i profili ho cominciato a gestirli 15 anni fa e allora più mi era più comodo scrivermi tutto da zero (quando avevo pazienza). La funzione genere il SET ed il blocco PID riceve il riferimento. Se vuoi una traccia fai MOLTO prima a leggere i manuali dei programmatori di profili (chi ancora li produce), come Ascon o Eurotherm, Vi è spiegato il principio e tutte le funzioni che potrebbero servirti. Poi quelle che trovi utili, te le ricrei nei tuoi blocchi. Buona serata Ennio
Elettro19 Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 20 ore fa, ETR ha scritto: Ciao, la uso regolarmente per creare profili di riscaldo con molteplici segmenti. Nulla di più semplice se non vuoi crearti TUTTO e completamente personalizzato come faccio invece con B&R dove i profili ho cominciato a gestirli 15 anni fa e allora più mi era più comodo scrivermi tutto da zero (quando avevo pazienza). La funzione genere il SET ed il blocco PID riceve il riferimento. Se vuoi una traccia fai MOLTO prima a leggere i manuali dei programmatori di profili (chi ancora li produce), come Ascon o Eurotherm, Vi è spiegato il principio e tutte le funzioni che potrebbero servirti. Poi quelle che trovi utili, te le ricrei nei tuoi blocchi. Buona serata Ennio Ciao, grazie mille della dritta. Consulterò i manuali da te citati così mi tolgo un dubbio atroce riguardo la gestione delle ricette. Io Pensavo di creare una sola ricetta chiamandola "Ciclo trattamento" e dando la possibilità al Cliente di impostare 20 rampe e 20 stasi. Il dubbio è se ad esempio il cliente necessita solo di 5 rampe e 5 stasi? gli altri valori resterebbero a 0 e il programmatore come li elabora? va in fine ciclo? Ciao e grazie ancora
cagliostro Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Una possibilità è quella di inserire un ulteriore dato in ricetta che rappresenta il numero di profili massimi che quella ricetta dovrà gestire. Questo è un dato impostabile che si trova nel relativo db di istanza della variabili statiche della funzione ramp/soak. Per cui quando è necessario comporre una ricetta con 5 profili in rampa e 5 per le stasi, sarà sufficiente inserire un valore pari a 10. Tutti gli eventuali valori successivi alla decima caratteristica dell'array, che siano questi a 0 o abbiano altri valori, non saranno presi in considerazione.
ETR Inserita: 13 settembre 2025 Segnala Inserita: 13 settembre 2025 Ciao @Elettro19 oppure introduci un campo "flag" (che troverai come esempio nei termoregolatori) che definisce quale sia l'ultimo segmento. Utile è anche stabilire il comportamento del regolator e a fine programma. Comunque nei manuali dei termoregolatori troverai spiegato in maniera esauriente tutte queste possibilità che poi dovrai adeguare opportunamente al tuo codice (se ti dovessero servire). Buon WE Ennio
Elettro19 Inserita: 15 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2025 Il 13/09/2025 alle 12:49 , ETR ha scritto: Ciao @Elettro19 oppure introduci un campo "flag" (che troverai come esempio nei termoregolatori) che definisce quale sia l'ultimo segmento. Utile è anche stabilire il comportamento del regolator e a fine programma. Comunque nei manuali dei termoregolatori troverai spiegato in maniera esauriente tutte queste possibilità che poi dovrai adeguare opportunamente al tuo codice (se ti dovessero servire). Buon WE Ennio Ciao Ennio, grazie mille. Approfondirò il discorso in questi giorni. Grazie mille e buona settimana. Il 11/09/2025 alle 14:50 , cagliostro ha scritto: Una possibilità è quella di inserire un ulteriore dato in ricetta che rappresenta il numero di profili massimi che quella ricetta dovrà gestire. Questo è un dato impostabile che si trova nel relativo db di istanza della variabili statiche della funzione ramp/soak. Per cui quando è necessario comporre una ricetta con 5 profili in rampa e 5 per le stasi, sarà sufficiente inserire un valore pari a 10. Tutti gli eventuali valori successivi alla decima caratteristica dell'array, che siano questi a 0 o abbiano altri valori, non saranno presi in considerazione. Grazie mille. Ci smanetto e vedo come proseguire. Grazie della dritta. Buona settimana
Elettro19 Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Il 13/09/2025 alle 12:49 , ETR ha scritto: Ciao @Elettro19 oppure introduci un campo "flag" (che troverai come esempio nei termoregolatori) che definisce quale sia l'ultimo segmento. Utile è anche stabilire il comportamento del regolator e a fine programma. Comunque nei manuali dei termoregolatori troverai spiegato in maniera esauriente tutte queste possibilità che poi dovrai adeguare opportunamente al tuo codice (se ti dovessero servire). Buon WE Ennio Ciao Ennio, sto provando a introdurre un campo Flag per definire il "fine ciclo" che mi sembra l'idea più semplice ma non trovo la possibilità di aggiungere un Flag nella ricetta,solo valori numerici. Grazie mille
ETR Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 Ciao @Elettro19 cosi al volo non ricordo questa limitazione, altrimenti puoi riciclare il problema con un USINT su cui scrivere anche informazioni ulteriori per ... grafica o info generica. Tipo, 1 rampa, 2 stasi, 3 rampa discesa, 4 ecc... 99 fine ciclo. Una cosa del genere. Invece di un contatto, eseguirai una comparazione. Buona giornata Ennio
Elettro19 Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Il 19/09/2025 alle 13:27 , ETR ha scritto: Ciao @Elettro19 cosi al volo non ricordo questa limitazione, altrimenti puoi riciclare il problema con un USINT su cui scrivere anche informazioni ulteriori per ... grafica o info generica. Tipo, 1 rampa, 2 stasi, 3 rampa discesa, 4 ecc... 99 fine ciclo. Una cosa del genere. Invece di un contatto, eseguirai una comparazione. Buona giornata Ennio Ciao, alla fine non ho utilizzato la funzione ricette dell'HMI ma mi son fatto una grafica "mia". Ad ogni segmento, accanto ho inserito un flag che il Cliente userà come "fine Ciclo". Settimana prossima in teoria testo il programma. Ti saprò dire. PS: ho provato a cercare se nella ricetta pre compilata dell'hmi se c'era possibilità di inserire flag ma non ho trovato, solo valori interi e reali. Buona giornata
