tom95C Inserito: 9 settembre 2025 Segnala Inserito: 9 settembre 2025 Buongiorno, Vorrei installare un nuovo termostato Biticino Smarther al posto del vecchio crono termostato a pile. Ho una Caldaia Vaillant ecoTECH pro. Chiaramente dovrò portare fase e neutro al termostato, ma non dovrebbe essere un problema. Quello che invece non capisco è se è corretto collegare i due fili (24V) che azionano la caldaia al punto 10 (termostato ambiente) o al punto 11 BUS (centralina/termostato ambiente digitale). Mi interessa solo che il termostato avvi la caldaia, non mi serve che comandi anche la temperatura della caldaia o altro. Allego le foto del manuale della Caldaia e del termostato. Ringrazio in anticipo chiunque trovi il tempo di aiutarmi.
Maurizio Colombi Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Mi dispiace, ma hai sbagliato sezione. Stai parlando di un termostato e non di un PLC. Per favore riproponi la tua domanda nella sezione adatta, riceverai sicuramente buoni consigli. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA
