salvo355 Inserito: 9 settembre 2025 Segnala Inserito: 9 settembre 2025 salve a tutti vorre realizzare un piccolo impianto fotovoltaico di circa 3kw a casa mia vorrei sapere se possibile collegare l'inverter in rete senza un contratto con il gse in modo da swicciare in automatico in base alla necessità e fattibile ? non vorrei usare un ats
Simone Baldini Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 In rete puoi arrivare a 800 senza GSE ma devi comunicarlo al gestore. Oltre devi fare l'iter. Ma poi cosa intendo swicciare, un inverter in rete non va ad isola.
salvo355 Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 (modificato) 9 minuti fa, Simone Baldini ha scritto: In rete puoi arrivare a 800 senza GSE ma devi comunicarlo al gestore. Oltre devi fare l'iter. Ma poi cosa intendo swicciare, un inverter in rete non va ad isola. intendevo collegare l'inverter in rete ma solo per autoconsumo non per vendere energia al gestore senza separare le due fonti Modificato: 9 settembre 2025 da salvo355
mgaproduction Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Tecnicamente è senza dubbio fattibile fare impianti che NON immettano corrente in rete. Se poi sia anche legale, non saprei. So soltanto che se non faccio immissione, credo di essere nel diritto di fare quello che voglio a casa mia, installando quello che più mi piace e mi abbisogna. Ma poi, perchè rinunciare agli introiti del GSE ? Fatti pure l'impianto per autoconsumo, come tutti noi, che tanto la spesa è precisa identica. Non è che un impianto senza immissione costa di meno, questa è solo una questione di sw dell'inverter. Per cui, spendere X per fare l'impianto o spendere lo stesso X per farlo e fare immissione è comunque sempre meglio. O no ?
Simone Baldini Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 17 ore fa, salvo355 ha scritto: intendevo collegare l'inverter in rete ma solo per autoconsumo non per vendere energia al gestore senza separare le due fonti Quindi non saresti ad isola. Legalmente non puoi farlo. Praicamente potresti, la potenza in eccesso o la smalisci oppure trovi un inverter che ne limita la produzione al solo utilizzo (non so se ne esistano). Ma come ti hanno detto, non ha senso farlo, la pratica al GSE ormai è semplice e anche i costi limitati, poi non hai piu' il secondo contatore da qualche anno.
salvo355 Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 (modificato) 1 ora fa, Simone Baldini ha scritto: Quindi non saresti ad isola. Legalmente non puoi farlo. Praicamente potresti, la potenza in eccesso o la smalisci oppure trovi un inverter che ne limita la produzione al solo utilizzo (non so se ne esistano). Ma come ti hanno detto, non ha senso farlo, la pratica al GSE ormai è semplice e anche i costi limitati, poi non hai piu' il secondo contatore da qualche anno. in che senso limita la produzione ? qundi collegandolo prima del differenziale lui commuta automaticamente in base al carico richiesto e la produzione anche senza pratica gse? questo volevo dire Modificato: 10 settembre 2025 da salvo355
mgaproduction Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 (modificato) 1 ora fa, salvo355 ha scritto: in che senso limita la produzione ? Nel senso che se produci (invento) 3 Kw istantanei e ne consumi 4, va tutto bene in quanto 3 li consumi istantaneamente e non li paghi e 1 lo prelevi dal contatore di casa istantaneamente e lo paghi. Se invece ne produci 3 istantanei e ne stai consumando solo 2, quell'1 di differenza DEVI "smaltirlo" in qualche modo. Non può essere diversamente. Allora, o si trova un inverter che sia capace di limitare la produzione istantanea al tuo consumo istantaneo, oppure stai sereno con la pratica al GSE e immetti che ci guadagni pure e non hai problemi di over produzione rispetto alla corrente generata. Oppure ancora prendi un inverter ibrido a cui collegare delle batterie di accumulo, così l'eccedenza istantanea va a ricaricare le batterie. A quel punto, loro stesse fanno da "recipiente tampone" (immagina una caraffa d'acqua che si riempie poco alla volta in base a quanta acqua gli butti dentro in entrata - la corrente generata dai pannelli -, ed in uscita prelevi l'acqua che riesci e se non ti basta, contemporaneamente ne prelevi anche dal rubinetto generale - il contatore -). Ma poi, quando le batterie sono piene, si ritorna al punto di partenza : dove va a finire la corrente prodotta istantaneamente in eccesso ? E si ricomincia daccapo con il discorso... QUINDI fai tranquillo la pratica al GSE. PS : fermo restando che, come ha scritto @Simone Baldini , non puoi nemmeno farti un impianto come lo vuoi tu. O sei staccato dalla rete e quindi fai quello che vuoi, oppure, se sei attaccato alla rete (e non può essere diversamente), non puoi fare un impianto così (anche se lo ritengo ingiusto, ma questo è un mio parere che sta molto al di sotto della legge). Modificato: 10 settembre 2025 da mgaproduction
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 48 minuti fa, mgaproduction ha scritto: non puoi fare un impianto così (anche se lo ritengo ingiusto, ma questo è un mio parere che sta molto al di sotto della legge). A parte i problemi fiscali c'è, ed è molto più grande, un problema di sicurezza! Immagima che si debba lavorare sulla linea di distribuzione e che, per sicurezza, sia stata aperta la linea di bassa tensione in cabina, quindi sulla linea non cìè tensione ed il personale addetto può lavorare in sicurezza. Però se c'è un "pirata" che ha connesso un inverter da fotovoltaico illegamelmente alla rete sulla rete ci potrà essere tensione con grave pericolo per lìincolumità di chi ci sta lavorando. L'apposito contatore bidirezionale è provvisto di protezioni per bloccare il riversamento in caso di mancanza della tensione di rete.
salvo355 Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 (modificato) 1 ora fa, mgaproduction ha scritto: Nel senso che se produci (invento) 3 Kw istantanei e ne consumi 4, va tutto bene in quanto 3 li consumi istantaneamente e non li paghi e 1 lo prelevi dal contatore di casa istantaneamente e lo paghi. Se invece ne produci 3 istantanei e ne stai consumando solo 2, quell'1 di differenza DEVI "smaltirlo" in qualche modo. Non può essere diversamente. Allora, o si trova un inverter che sia capace di limitare la produzione istantanea al tuo consumo istantaneo, oppure stai sereno con la pratica al GSE e immetti che ci guadagni pure e non hai problemi di over produzione rispetto alla corrente generata. Oppure ancora prendi un inverter ibrido a cui collegare delle batterie di accumulo, così l'eccedenza istantanea va a ricaricare le batterie. A quel punto, loro stesse fanno da "recipiente tampone" (immagina una caraffa d'acqua che si riempie poco alla volta in base a quanta acqua gli butti dentro in entrata - la corrente generata dai pannelli -, ed in uscita prelevi l'acqua che riesci e se non ti basta, contemporaneamente ne prelevi anche dal rubinetto generale - il contatore -). Ma poi, quando le batterie sono piene, si ritorna al punto di partenza : dove va a finire la corrente prodotta istantaneamente in eccesso ? E si ricomincia daccapo con il discorso... QUINDI fai tranquillo la pratica al GSE. PS : fermo restando che, come ha scritto @Simone Baldini , non puoi nemmeno farti un impianto come lo vuoi tu. O sei staccato dalla rete e quindi fai quello che vuoi, oppure, se sei attaccato alla rete (e non può essere diversamente), non puoi fare un impianto così (anche se lo ritengo ingiusto, ma questo è un mio parere che sta molto al di sotto della legge). eh si ma se non lo smaltisci non viene perso ovviamente ? ma a me infatti interessa solo fare autoconsumo non vorrei usare nemmeno batterie all'inizio Modificato: 10 settembre 2025 da salvo355
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 6 minuti fa, salvo355 ha scritto: h si ma se non lo smaltisci non viene perso ovviamente Se non consumi tutta l'energia prodotta, l'inverter la riversa illegalmente in rete!
Simone Baldini Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 28 minuti fa, salvo355 ha scritto: eh si ma se non lo smaltisci non viene perso ovviamente ? ma a me infatti interessa solo fare autoconsumo non vorrei usare nemmeno batterie all'inizio Avere un fotovoltaico per autoconsumo senza SSP e senza batterie non ha senso. La curva di produzione giornaliera è a campana, parte piano, arriva a mezzogiorno al massimo e cala andando verso sera. Dovresti avere un consumo a campana per sfruttarlo senza SSP e senza batterie, cosa improbabile.
mgaproduction Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: A parte i problemi fiscali c'è, ed è molto più grande, un problema di sicurezza! Immagima che si debba lavorare sulla linea di distribuzione e che, per sicurezza, sia stata aperta la linea di bassa tensione in cabina, quindi sulla linea non cìè tensione ed il personale addetto può lavorare in sicurezza. Però se c'è un "pirata" che ha connesso un inverter da fotovoltaico illegamelmente alla rete sulla rete ci potrà essere tensione con grave pericolo per lìincolumità di chi ci sta lavorando. L'apposito contatore bidirezionale è provvisto di protezioni per bloccare il riversamento in caso di mancanza della tensione di rete. Condivido MA contesto. Nel senso che TUTTI gli inverter (almeno quelli "casalinghi") proprio per quello che dici tu, si spengono e smettono di produrre anche se c'è l'accumulo in caso di "black out". Ovvero, leggasi venendo incontro al tuo discorso : i tecnici chiudono la linea principale che arriva dentro casa nostra per lavori, gli inverter si spengono (per legge mi risulta che devono essere tutti così) e loro lavorano in sicurezza.
salvo355 Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 32 minuti fa, mgaproduction ha scritto: Condivido MA contesto. Nel senso che TUTTI gli inverter (almeno quelli "casalinghi") proprio per quello che dici tu, si spengono e smettono di produrre anche se c'è l'accumulo in caso di "black out". Ovvero, leggasi venendo incontro al tuo discorso : i tecnici chiudono la linea principale che arriva dentro casa nostra per lavori, gli inverter si spengono (per legge mi risulta che devono essere tutti così) e loro lavorano in sicurezza. si questo secondo la cei 021 ma ytutti lgi inverter acnhe quelli ibridi che non ho capito cosa cambia tra inverter ibrido e uno normale
salvo355 Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 (modificato) 45 minuti fa, Simone Baldini ha scritto: Avere un fotovoltaico per autoconsumo senza SSP e senza batterie non ha senso. La curva di produzione giornaliera è a campana, parte piano, arriva a mezzogiorno al massimo e cala andando verso sera. Dovresti avere un consumo a campana per sfruttarlo senza SSP e senza batterie, cosa improbabile. non nel senso mica mi scollego dal contatore al fabbisogno uso la rete e viceversa non ho detto di usare solo il fotovoltaico, ma la massima produzione e solo a mezzogiorno anche anche in piena estate ? Modificato: 10 settembre 2025 da salvo355
Stefaro74 Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Qualsiasi inverter tu voglia collegare in parallelo alla linea enel deve essere certificato cei 021 e feve essere "dichiarato" facendo le dovute pratiche di connessione anche se fecidi di non immettere. Esistono inverter che permettono la zero immissione o tramite TA da mettere a monte o perche ibridi e finche hanno produzione o batteria sufficiente escludono la rete o la miscelano con la produzione . Realizzano la zero immissione limitando la produzione fotovoltaica. Comunque sia va fatta la pratica di connessione. C'è qualcuno che monta dei commutatori manuali o automatici per isolarsi dalla rete enel e ritrovarsi in pratica ad isola ma onestamente non so se questa pratica sia accettata dal distributore
Marco Fornaciari Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 (modificato) Onestamente non capisco certe "teorie", che senso ha a parità di costi (e magari mancati introiti) mettersi nell'illegalità e nell'insicurezza? Avere l'impianto elettrico ad isola di fatto è possibile solo in quattro casi casi: 1- luogo isolato e non raggiunto da nessun distributore 2- scollegarsi totalmente dalla rete 3- avere esigenze specifiche, tipo aree mediche o luoghi con celle frogorifere, ma in questo caso intervengono generatori e a comandare è sempre la rete: se manca partono loro con tutte le sicurezze indispensabili 4- cantieri o minifestazioni energivore oltre le disponibilità di zona Per tutto può servire adeguata pratica di autorizzazione. Lasciamo stare i piccoli generatori mobili di emergenza fino a qualche kW, mi pare 10. Modificato: 10 settembre 2025 da Marco Fornaciari
mgaproduction Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 6 ore fa, salvo355 ha scritto: si questo secondo la cei 021 ma ytutti lgi inverter acnhe quelli ibridi che non ho capito cosa cambia tra inverter ibrido e uno normale Un inverter ibrido si differenzia da uno normale perchè gli si può collegare direttamente le batterie di accumulo, anche in un secondo momento. In altre parole, onestamente sono sempre i più convenienti perchè in qualunque momento uno voglia/decida/possa/cambi idea...basta comprare le batterie, connetterle e programmarle. Pronti via. Se invece hai un inverter normale (non ibrido), un domani tu voglia un sistema di accumulo, devi aggiungere un inverter ad hoc che gestisce le batterie.
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 13 ore fa, mgaproduction ha scritto: Ovvero, leggasi venendo incontro al tuo discorso : i tecnici chiudono la linea principale che arriva dentro casa nostra per lavori, gli inverter si spengono (per legge mi risulta che devono essere tutti così) e loro lavorano in sicurezza. Non è comunque garantita la sicurezza perchè c'è sempre la possibilità di guasto.
mgaproduction Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Il 10/09/2025 alle 14:57 , Livio Orsini ha scritto: A parte i problemi fiscali c'è, ed è molto più grande, un problema di sicurezza! Immagima che si debba lavorare sulla linea di distribuzione e che, per sicurezza, sia stata aperta la linea di bassa tensione in cabina, quindi sulla linea non cìè tensione ed il personale addetto può lavorare in sicurezza. Però se c'è un "pirata" che ha connesso un inverter da fotovoltaico illegamelmente alla rete sulla rete ci potrà essere tensione con grave pericolo per lìincolumità di chi ci sta lavorando. L'apposito contatore bidirezionale è provvisto di protezioni per bloccare il riversamento in caso di mancanza della tensione di rete. Il 11/09/2025 alle 06:22 , Livio Orsini ha scritto: Non è comunque garantita la sicurezza perchè c'è sempre la possibilità di guasto. Nemmeno nel caso di legalità è garantita la sicurezza al 100%. Metti che l'inverter sia assolutamente legale e dichiarato, ma "guasto"... E' la stessa cosa!
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 9 minuti fa, mgaproduction ha scritto: Metti che l'inverter sia assolutamente legale e dichiarato, ma "guasto"... E' la stessa cosa! No non è la stessa cosa se c'è il blocco nel contatore bidirezionale! Il 10/09/2025 alle 14:57 , Livio Orsini ha scritto: L'apposito contatore bidirezionale è provvisto di protezioni per bloccare il riversamento in caso di mancanza della tensione di rete. Per quanto ne so i contatori sentono la presenza della rete e, in assenza della stessa, scatta il blocco.
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 In questi casi serve una certificazione di qualcuno che si prende la colpa in caso di incidente, è inutile girarci attorno. Se un tecnico mette nero su bianco che si assume la responsabilità di fare una cosa legale e sicura va bene, altrimenti non può essere lasciato (all italiana) tutto al caso, ossia confidare che l’inverter pur se omologato ecc faccia quello che deve fare. Se il progettista garantisce nero su bianco è tutto legale va bene, altrimenti vanno a prendere il proprietario di casa.
salvo355 Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 allora i modelli pung and paly molti li montano cosi solo allacciando la spina, cioè se serve fare domanda tanti non la fanno
mgaproduction Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: No non è la stessa cosa se c'è il blocco nel contatore bidirezionale! Per quanto ne so i contatori sentono la presenza della rete e, in assenza della stessa, scatta il blocco. E chi monta gli impianti plug&play per i quali non mi risulta venga fatta nessuna riprogrammazione del contatore per renderlo bidirezionale ?
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Gli impianti plug &play devono avere una linea dedicata ad uso esclusivo di quell'impianto.
mgaproduction Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Gli impianti plug &play devono avere una linea dedicata ad uso esclusivo di quell'impianto. Ma questo non c'entra nulla! Quella linea dedicata è sempre e comunque una "derivazione" del contatore, che passerà da dei magnetotermici (si spera) ma sempre al contatore arriva e addirittura la corrente immessa NON viene remunerata ma bensì regalata a tutti gli effetti al distributore.
