Overclock1 Inserito: 12 settembre 2025 Segnala Inserito: 12 settembre 2025 Salve a tutti, avendo pochissima esperienza riguardo connettori e elettrotecnica in genere pongo una domanda riguardo la mia caldaia, come da titolo una Cosmogas Novadens 34K. Di tanto in tanto, mi appare l'errore L33 che riguarda il ventilatore. Testualmente dal manuale: Errore di rotazione del ventilatore Verifiche: Controllare che sia alimentato a 300Vdc (io personalmente non ho idea di come farlo) Soluzioni: Se il ventilatore è alimentato occorre sostituirlo diversamente sostituire la scheda. Anche se non ho fatto la verifica richiesta dal manuale, mi è venuto in mente di guardare la spina sul ventilatore, che è collegata alla scheda. Muovendo un po' lo spinotto, infilandolo e sfilandolo qualche volta, il ventilatore poi riparte correttamente, quindi presumo che l'alimentazione gli arrivi correttamente dalla scheda e che il problema possa essere "semplicemente" nei cavi magari vecchi, o la spina ossidata o comunque che non faccia contatto in maniera corretta. Volevo quindi sostituire i collegamenti cambiando i cavi e le spine, per eliminare almeno una possibile causa. Allego foto delle spine in questione, quella che è attaccata alla scheda e quella che è attaccata al ventilatore. Qualcuno potrebbe dirmi che tipo di spine sono e dove cercarle, magari online? Grazie mille
Nik-nak Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Evita di sostituire i cablaggi, procurati uno spray per contatti elettrici, spruzzalo sia sul connettore della scheda, che su quello del cablaggio, e poi accoppia i due due diverse volte. Se così non risolvi il problema, dovresti smontare la scheda, e ripassare le saldature dei connettori, ed eventualmente dei componenti di potenza(relay/resistenze di potenza).
Overclock1 Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Grazie per il consiglio. Non l'ho scritto nel post, ma ho già "pulito" i connettori con dello spray apposito
Overclock1 Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 2 ore fa, Nik-nak ha scritto: Evita di sostituire i cablaggi, procurati uno spray per contatti elettrici, spruzzalo sia sul connettore della scheda, che su quello del cablaggio, e poi accoppia i due due diverse volte. Se così non risolvi il problema, dovresti smontare la scheda, e ripassare le saldature dei connettori, ed eventualmente dei componenti di potenza(relay/resistenze di potenza). Ma quindi mi stai dicendo che per te arriva una cattiva alimentazione dalla scheda?
Nik-nak Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Significa che se solleciti meccanicamente la scheda, è possibile che alcune saldature definite in gergo " a freddo", in pratica non fanno contatto elettrico tra componente e circuito stampato, riprendano a funzionare anchr se per breve tempo. Motivo per cui, in questi casi, si "rinfrescano" le saldature per escludere problemi di questo tipo.
Overclock1 Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Ma io ho sempre pulito, e infilato-sfilato solo la spina che è attaccata al ventilatore. Quella attaccata alla scheda l'ho tolta solo oggi per fare le foto e sia sulla scheda che la spina mi sembrano nuove a differenza della presa e della spina del ventilatore, molto più scure e "sporche" Mai sollecitato la scheda
Overclock1 Inserita: 15 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2025 Nessuno sa consigliarmi su dove reperire quelle spine o il ricambio (fili e spine già fatte)?
