omandar Inserito: 14 settembre 2025 Segnala Inserito: 14 settembre 2025 Prevedendo l'eventuale necessità di collegarmi ad Internet via wi-fi anche da un locale esterno alla casa e troppo distante da questa per "sentire" bene il segnale wi-fi del modem-router interno (quello fornito dall'operatore e collegato alla linea telefonica), ho a suo tempo fatto predisporre un cavo Ethernet che dalla stanza in cui si trova il modem va al suddetto locale esterno. Adesso vorrei sfruttare quel cavo. Siccome ho un "vecchio" modem-router, funzionalmente simile al nuovo e risalente a un vecchio contratto di connessione, ho pensato di usare quello. In linea di principio, infatti, se collego una delle 4 porte Ethernet del vecchio modem a una di quelle del nuovo (mediante il cavo di cui sopra) e se nel vecchio modem attivo il wi-fi, una periferica che si connette via wi-fi al vecchio modem dovrebbe poter accedere a Internet attraverso il nuovo. Ho trovato in rete molte istruzioni, più o meno chiare, su come fare e ho capito che, oltre alla possibilità di inserire il vecchio modem nella stessa sottorete cui appartiene l'altro (ad esempio 192.168. 120.x) così che tutte le periferiche connesse (a entrambi i modem) condividano la connessione a Internet e si "vedano" tra loro, dovrei poter definire nel locale esterno una sottorete separata (ad esempio 192.168. 124.x) così che le periferiche appartenenti ad essa possano accedere ad Internet attraverso il modem-router principale ma NON "vedere" le periferiche presenti in casa e connesse a quest'ultimo. Ritenendo preferibile la seconda opzione (LAN-WAN, se non erro) ho provato a seguire le relative istruzioni, ma il risultato è stato solo... parziale. Facendo nel locale esterno delle prove con il cellulare mi sono connesso senza problemi al wi-fi del modem secondario, ma poi il cellulare aveva difficoltà a connettersi a Internet. La connessione a Internet era inizialmente assente; provando a spegnere e riaccendere il wi-fi (sul cellulare) la connessione si avviava, ma dopo qualche minuto cadeva nuovamente e per riattivarla dovevo di nuovo spegnere e riaccendere il wi-fi. Il canale di comunicazione sembra quindi essere effettivamente presente e funzionante, ma a quanto pare c'è qualche intoppo che non so capire. Da notare che le istruzioni che ho trovato suggeriscono di inserire il cavo di connessione, nel modem secondario, in una porta WAN, ma quel tipo di porta nel modem non c'è, perché oltre alle 4 porte Eth1, 2 ecc. c'è solo la porta ADSL, che non accetta connettori RJ45. A questo punto non so se e dove sto sbagliando. Forse il modem vecchio è... troppo vecchio o comunque inadatto a stabilire una connessione LAN-WAN ? Mi rivolgo al forum nella speranza che qualcuno abbia la pazienza di insegnarmi qualcosa in materia.
patatino59 Inserita: 14 settembre 2025 Segnala Inserita: 14 settembre 2025 Se non hai una porta WAN non puoi usarlo come router con ingresso da altra rete LAN. Prendi un Access-point aggiuntivo.
omandar Inserita: 14 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2025 Grazie per la risposta. Quindi, se ho ben capito, la connessione LAN-WAN non è assolutamente possibile se si usa come apparecchio secondario un modem-router che, ad esempio perché troppo... vecchio, non dispone di una porta esplicitamente dedicata alla connessione con altro apparecchio connesso a Internet. Il che dimostra la superficialità (e quindi la scarsa utilità) di tutte quelle "guide" in cui si dice, genericamente, che un modem-router funzionante ma vecchio può essere usato per espandere la rete domestica; "può" essere usato, ma solo se... Rimane possibile adottare lo schema LAN-LAN, senza sottorete separata, o anche per quello è necessaria la porta WAN e quindi il mio vecchio modem è proprio da buttare? Per finire, una curiosità tecnica: quale può essere la ragione per cui nell'esperimento che ho fatto la connessione a Internet dal modem secondario effettivamente funzionava, ma solo per qualche minuto?
michy1990 Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 Scusami, non hai fatto menzione al modem router del vecchio gestore che hai in possesso. Vediamo se è possibile flashare la rom ed utilizzare il suindicato modem come access point. In ogni caso, i modem in dotazione ai clienti sono giocattolini, meglio andare su un prodotto più serio
omandar Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 23 ore fa, michy1990 ha scritto: non hai fatto menzione al modem router del vecchio gestore ... Sul fatto che un prodotto più "serio" (e magari pure più recente) sarebbe preferibile non ho alcun dubbio. L'idea di mettere mano al firmware non mi interessa, anche perché non ho molta familiarità con operazioni di quel genere. Diciamo che ogni tanto mi farebbe comodo poter usare nel locale esterno qualche periferica sfruttando la connessione Internet di casa. Non è una necessità fondamentale né urgente, ma siccome c'è il cavo di collegamento e ho un paio di vecchi "giocattolini" modem-router wifi ancora funzionanti, volevo capire se, dal punto di vista tecnico, posso usare uno di quelli o se devo necessariamente orientarmi verso l'acquisto di un nuovo dispositivo.
