franciclemente815 Inserito: 21 settembre 2025 Segnala Inserito: 21 settembre 2025 Un saluto a tutti Allego la foto di un componente che somiglia ad un transistor smd montato in una scheda di un regolatore di carica (economico) per pannello solare.Sul pin centrale c'e la tensione positiva proveniente dal regolatore mentre sui pin laterali c'e la tensione diminuita di un volt circa.E' per caso un doppio diodo di protezione? Vi ringrazio per la risposta
GiRock Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Già c'è scritto QXX sulla serigrafia del PCB che vuol dire che è un Transistor, in più il package è in SOT89 quindi non rimane che il: BCX55-16 - NPN Silicon AF Transistors P.S. Al momento non trovo altre corrispondenze, magari attendi se qualcuno ha altro da aggiungere...
