S7-1200 Vs. KTP400
Salve a tutti,
non sto riuscendo a mettere in comunicazione l'S7-1200 con il KTP400.
Ci sto sbattendo da stamattina, ho letto e rivisto i vari post e le varie guide ma niente.
qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi?
il programma fatto in TIA17
Grazie mille
7 ore fa, verbaweb ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie mille
Ciao,
ho provato con il tuo programma e SIMULANDO, a me funziona. L'ho convertito con Tia18. Ho inserito i valori 5.0 e 2.3 nell'hmi e il PLC li ha letti. Unica cosa, ho aggiunto la comunicazione come nella seconda foto.
Ti ringrazio,
ma praticamente non va.
Non riesce a stabilire la connessione col PLC, i valori della prima pagina sono tutti ####### e la data e ora non vengono aggiornati
11 minuti fa, verbaweb ha scritto:
Ti ringrazio,
MA riesci a pingare l'HMI dal tuo PC?
Si, riesco a pingare sia l'HMI che il PLC.
per @acquaman, no sono differenti
Se non le allinei i certificati non funzionano e i 2 non comunicano.
Potresti darmi qualche info in più perfavore.
Dici di allineare sia l'orologio dell'HMI che del PLC in maniera manuale e singolarmente su ognuno?
si, il plc lo puoi fare direttamente dal TIA.
Modificato: da acquaman
@acquaman BINGO!!!!
Grazie, allineato l'orologio ha iniziato a funzionare.
grazie mille per la dritta!
Il 22/09/2025 alle 07:09 , Elettro19 ha scritto:
Ciao,
Ragazzi scusate,
come mai il valore che sostituisco non rimane memorizzato?
ovvero il valore che imposto sulla pagina F2 rimane scritto nel plc solo se rimango in quella schermata, se mi sposto sulla schermata F1 il valore si riporta al valore iniziale?
Il 22/09/2025 alle 21:52 , verbaweb ha scritto:
@acquaman BINGO!!!!
Come hai allineato l'orologio?
Il 25/09/2025 alle 16:58 , verbaweb ha scritto:
Ragazzi scusate,
Hai impostato a ritenzione il valore nella db?
l'orogolio l'ho allineato direttamente sull 'HMI.
per la ritenzione si. è abilitata
