Jump to content
Parere su preventivo
Recommended Posts
Posted
Salve a tutti, ho recentemente ricevuto un preventivo per fotovoltaico + accumulo, con diverse opzioni (ho già fatto una prima scrematura):
Pannelli
TRINA / LONGI / AIKO 8 Kw - € 4.900
20 Pannelli Sunpower Monocristallini P6 Modello SPR-P6-BLK da 410 watt TOTALE 8,20 Kw - € 5.800
16 Pannelli Sunpower Monocristallini P7 Modello SPR-P7-BLK-P da 510 watt TOTALE 8,16 Kw - € 7.300
Inverter
Sungrow 6.0 RS - € 550
Growatt MIN 6000TL-X - € 700
Solaredge SE6000H-XXXXXBXX4 con ottimizzatori - € 1.950
Batterie
Solaredge Energy Bank 10,3 kWh - € 5.100
Tesla Powerwall 2 CA 14 kWh - € 7.700
Sarei orientato ad una configurazione di questo tipo: Sunpower Monocristallini P6 + Growatt MIN 6000TL-X - € 700 + Tesla Powerwall 2, ma avrei alcuni dubbi che spero possiate aiutarmi a dirimere
  1. come vi sembra il prezzo proposto? È tutto incluso di manodopera, materiali accessori pratiche GSE (+ iva 10%)
  2. la configurazione a cui pensavo ha senso?
  3. Escludendo l’opzione con ottimizzatori (non ho ombra quindi non dovrebbero servire), non colgo le differenze tra i due inverter
Ringrazio anticipatamente per i contributi
Posted
sicuro di poterlo fare? io sapevo che le tesla sono completamente diverse dalle altre perchè lavorano lato DC e non CC.
o ti hanno detto che puoi scegliere la configurazione come preferisci?
gli ottimizzatori, se non incidono troppo nel prezzo, possono far ocmodo anch eper la diagnosi e il monitoraggio del singolo pannello.
Posted
Nel preventivo che mi hanno inviato sono citate le diverse opzioni ed e mi è stato semplicemente detto di selezionare la configurazione preferita senza vincoli particolari, quindi suppongo si possa fare; chiederò comunque per sicurezza.
Aggiungo che, riguardo alle batterie, è indicata questa nota: "Accumulo TESLA : BATTERIA “POWERWALL 2” 14 KWH, Azienda Americana,
sistema Top di gamma compatibile con qualsiasi inverter"
Posted
ah ok, può essere che sono aggiornate anche se pensavo lo fassero le powerwall3 al max
quando mi sono informato io le davano come compatibili ma non era lungo l'elenco degli inverter adatti
Posted
nel preventivo sono quotata anche le PW3 che hanno questa nota: Dotata di inverter Tesla a bordo, che consente di non dover selezionare altri inverter...a questo punto credo sia più conveniente questa opzione (verrebbe 8.100€), e mi sa che converrebbe questa opzione rispetto alle PW2 + inverter.
Per il resto dei componenti come ti sembra il prezzo?
Posted
Dai prezzi che indichi penso proprio che a farti il preventivo sia stata la V. E., metto solo le iniziali in quanto non penso sia possibile fare pubblicità...
Da loro ho fatto a luglio un 5kw ( 12 pannelli P6 + Growatt MIN6000 , no batteria)
Mi sono trovato bene  per il momento, piuttosto professionali e velocissimi come tempi di installazione (con me circa 20 gg da firma contratto), nessun intoppo in fase di installazione, lavoro pulito, il post vendita è gestito esclusivamente via mail
Consiglio di avere già una linea internet disponibile e stabile presso l'immobile per attivare subito il monitoraggio in fase di installazione, altrimenti te lo dovrai gestire da solo successivamente e non è semplicissimo (fattibile ma non semplicissimo)
Posted
certi prezzi solo gli altri li trovano, io mi sto informando per aggiungere le batterie ma con quei soldi mi mettono la metà dei kW😒
mgaproduction
Posted
Non ricordo che inverter hai e, comunque, non saprei le compatibilità di batterie.
Ma le Pylontech costano ormai ben poco : 600€ un pacco da 2,4 KwH. Basta gugolare un pochino cercando le US2000C e trovi quel prezzo (ma ho visto anche 500€). Ovviamente IVA compresa.
Per cui un accumulo di 10 KwH ti verrebbe a costare 2.400€ !!!! Aggiungigi pure un pò di trasporto e qualche altra variabile, e vedi che non superi i 3.000€ !!!
Leggi anche qui https://www.plcforum.it/f/topic/331696-calo-prezzi-batterie-di-accumulo-e-relative-considerazioni/ dove sei intervenuto anche tu
Posted
proprio visto quella discussione mi sono informato.
io ho un huawei sun 3kW e per un luna2000 da 5kW mi avevano chiesto  4k o 5k se aggiungo il backups la primavera scorsa.
nei giorni scorsi ho chiesto lo stesso preventivo ad altre due ditte e sono sono risultati più più cari.
il materiale online si trova sotto i 3k ma io non ho intenzione di installarmelo da solo anche se potei, ho l'impianto incentivato e fino al 2027 non voglio fare cose non in regola
Posted
Mi sembra molto buono il prezzo!
è un preventivo aggiornato al mese di settembre?
io lo farei subito prima che cambiano le tariffe
  • 3 weeks later...
Posted
Intanto grazie per i positivi riscontri. Confermo trattarsi di V.E. ed in effetti è il preventivo più basso ricevuto con prodotti che sembrano di qualità. Non sono ancora riuscito a procedere più che altro perchè parallelamente sto valutando per una PDC e sto procedendo con uno studio di fattibilità economica per avere indicazioni circa il rientro dell’investimento.
Tra l’altro il tecnico che mi sta seguendo per la valutazione energetica, sentito il preventivo, è sbiancato dicendomi di verificare bene che “non ci sia qualcosa sotto” essendo a suo dire troppo basso.
Vi aggiornerò nel caso dovessi procedere.
  • 1 month later...
Posted
Martynx sei un nuovo utente che, probabilmente, ha accettato il regolamento senza averlo letto; se tu avessi letto il regolamento sapresti che gli accodamenti non sono mai permessi, nemmeno per problemi simili.
Il tuo messaggio rimane non visibile e sarà prossimamente cancellato.
Se vuoi risposte devi aprire una tua discussione.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
