strong Inserito: 24 settembre 2025 Segnala Inserito: 24 settembre 2025 Salve amici sono alle prese di nuovo con questa caldaia, che in acs la caldaia si spegne e si riaccende di continuo con dei forti rumori , mentre in riscaldamento va' bene . Dietro consiglio di adrobe ho cambiato scambiatore secondario molto otturato da calcare , e' andata bene una settimana e ora di nuovo lo stesso problema. Cosa posso controllare credo che ci sia una ostruzione di calcare . Grazie del vostro aiuto
adrobe Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 tubo di uscita dal secondario, quello più piccolo in alto a destra. Sperando che non sia il resto del circuito
strong Inserita: 24 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2025 Grazie adrobe se ho capito bene devo controllare i tubi sullo scambiatore secondario quelli da 1/2 pollice se sono liberi , io ho lo zilmet con modifica e i raccordi da 1/2 sono a sinistra,a destra quelli da 3/4 grazie ancora dei tuoi preziosi consigli.
strong Inserita: 30 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2025 Salve oggi ho fatto le verifiche suggerite da adrobe, ho controllato e pulito i tubi dello scambiatore, ma il problema rimane. la caldaia in acs si accende e spegne di continuo,con forti rumori.Ho collegato l'uscita acqua calda e fatto scaricare in un secchio, cosi da escludere i tubi zincati in casa, il difetto lo fa sempre. Cosa posso controllare ,i tubetti in rame ? che siano otturati . Grazie del vostro aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 30 settembre 2025 Segnala Inserita: 30 settembre 2025 Sotto correzione di Adrobe , Circuito primario intasato di calcare , comprende scambiatore primario e secondario .
strong Inserita: 30 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2025 Grazie Stefano, scambiatore secondario messo nuovo, e non ho risolto , controllo lo scambiatore primario e i tubi che non siano otturati. Posso controllare il gruppo acqua o non c'entra niente, mi sta mettendo a dura prova questa caldaia.
Stefano Dalmo Inserita: 30 settembre 2025 Segnala Inserita: 30 settembre 2025 Stacca il tubo che dallo scambiatore si collega al gruppo acqua , da questo ultimo . e poi apri l’acqua dal rubinetto dí intercettazione della caldaia se continua a fare bolle è il primario
adrobe Inserita: 30 settembre 2025 Segnala Inserita: 30 settembre 2025 Non sono convinto che il primario sia coinvolto, perchè in precedente post l'utente aveva detto che in riscaldamento non c'era problema. Quindi a mio avviso va messa sotto osservazione la sola parte di caldaia asservita all'acs. Dai forti rumori citati pare plausibile una ostruzione lungo il solo percorso acs, a partire dalla tubazione di mandata acqua di rete passando per il gruppo acqua, però potrebbe anche essere un problema di natura elettrica, nello specifico il micro del commutatore idraulico che non dà il consenso in modo continuo.
adrobe Inserita: 1 ottobre 2025 Segnala Inserita: 1 ottobre 2025 11 ore fa, strong ha scritto: Posso controllare il gruppo acqua o non c'entra niente, mi sta mettendo a dura prova questa caldaia. C'entra e come, di solito il suo problema principale è che dopo un pò non consente il corretto schiacciamento del sovrastante micro, ma se non lo manutieni da molto tempo potrebbe anche essere pieno di calcare, così da impedire un corretto flusso
strong Inserita: 7 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2025 Salve a tutti gli amici del forum, volevo aggiornare lo stato della riparazione e i lavori che ho eseguito , e sembra che il difetto sia scomparso.. Con la pompa disincrostante ho decalcificato tutti i passaggi in caldaia della acs , ho trovato la membrana del gruppo acqua che si era messa di traverso nel buco,. Grazie per l'ennesima volta ad adrobe per i suoi preziosi consigli e grazie a Stefano Dalmo .
adrobe Inserita: 7 ottobre 2025 Segnala Inserita: 7 ottobre 2025 Prego, come previsto era una ostruzione lungo il circuito acs....non dimenticate di manutere il gruppo acqua, perchè è uno snodo cruciale
