Adr1 Posted September 24, 2025 Report Posted September 24, 2025 Avrei bisogno di realizzare un bypass manuale ad una uscita del plc che comanda un contattore, in modo da avere un doppio comando, sia da PLC che da pulsante. In questo modo però quando do il +24 tramite pulsante, la stessa tensione mi arriva sulla uscita del PLC. I modulo PLC può danneggiarsi? meglio inserire un diodo?
drn5 Posted September 24, 2025 Report Posted September 24, 2025 (edited) Io prenderei l'uscita del plc e la manderei a 2 contatti del relè. Uno NO e uno NC. In questo modo quando il rele è diseccitato l'uscita va (attraverso al contatto NC) all'utilizzatore, quando premi il pulsante, ecciti il relè che taglia l'uscita del plc e attraverso il contatto NO manda il 24V all'utilizzatore. Oppure usi un pulsante con un contatto in scambio. Edited September 24, 2025 by drn5
acquaman Posted September 24, 2025 Report Posted September 24, 2025 Io preferisco che tutto passa a plc, mettere il pulsante su un ingresso del plc.
pigroplc Posted September 24, 2025 Report Posted September 24, 2025 3 ore fa, Adr1 ha scritto: Avrei bisogno di realizzare un bypass manuale ad una uscita del plc che comanda un contattore, qualcosa del genere l'ho visto negli essiccatori del riso, che in caso di blocco del PLC consentono la partenza dei motori e dei bruciatori. Si tratta di retaggi vecchi come Noè, come ostinarsi ad usare lo spinterogeno perché non si sa mai che l'elettronica si guasta.......
leleviola Posted September 24, 2025 Report Posted September 24, 2025 Se dai tensione su un'uscita a relè non succede niente se invece l'uscita è a transistor molto probabilmente la stronchi, come si dice in Toscana, per dirla più semplicemente la bruci, il mettere il diodo può essere la soluzione, anch'io preferisco inserire il pulsante nella logica a meno che non sia irrinunciabile un comando diretto, i diodi preferivo usarli nelle vecchie logiche elettromeccaniche di comando degli ingressi di Marcia e Direzione dei vecchi inverter dove era necessario fornire l'ingresso di Marcia sempre in qualsiasi direzione dovesse girare l'asse e dare l'ingresso di Direzione per stabilire il senso di marcia dell'asse
Roberto Gioachin Posted September 25, 2025 Report Posted September 25, 2025 17 ore fa, Adr1 ha scritto: I modulo PLC può danneggiarsi? meglio inserire un diodo? Puoi collegare tranquillamente anche senza il diodo. Non succede nulla al transistor di uscita visto che: se è in saturazione (stato ON) fornisce 24 V come il tuo selettore di bypass. Se invece è in interdizione (stato OFF) si troverebbe ad avere la stessa tensione sia sul collettore che sull'emettitore, e non c'è modo che passi corrente.
Adr1 Posted September 25, 2025 Author Report Posted September 25, 2025 (edited) grazie roberto, se ben ricordi alla Colle lo facevamo per consentire l alzamento delle tubiere in caso di blocco plc, ma mi pare di ricordare che mettevamo un diodo Edited September 25, 2025 by Adr1
Roberto Gioachin Posted September 26, 2025 Report Posted September 26, 2025 Ciao @Adr1, dal tuo nick name non ti ho riconosciuto, ma probabilmente.... I diodi si usano in diverse applicazioni quando un unico comando deve essere inviato a diversi utilizzatori per evitare sovrapposizioni di segnali, ma quando si parla di un contatto in parallelo ad un transistor (PNP Open-Collector), allora il diodo non ha nessun utilizzo se non quello di abbassare di 0.6Volt la tensione sul carico. Non esiste un rischio di guasto del transistor.
Adr1 Posted October 2, 2025 Author Report Posted October 2, 2025 perfetto, grazie. Comunque se ti ricordi sono Alberto, anni 2018-21
Roberto Gioachin Posted October 2, 2025 Report Posted October 2, 2025 Ciao Alberto, si mi ricordo bene, adesso mi torna il tuo Nickname. Partita iva quindi ora!
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
