Jump to content
Sostituzione valvola radiatore inchiodata
Recommended Posts
Posted
Buongiorno,
ho una valvola radiatore Giacomini inchiodata e anche spingendo il pistoncino o togliendolo, il radiatore rimane freddo,
è una valvola di 40 anni fa, ho chiamato 2 idraulici, il tubo di rame è diametro 12 mm, il tubo che va al radiatore è circa 17 mm.
Avrei queste domande:
1) mi aiutate a identificarla se è 3/8 o 1/2 pollice
2) è proprio necessario cambiare anche il raccordo che va al termosifone o posso lasciare il vecchio?
3) è proprio necessario cambiare anche l'adattatore che va al tubo in rame o posso lasciare il vecchio?
4) se devo cambiare l'adattatore devo mettere quello normale o quello compatto?
Allego immagini valvola vecchia e pagine catalogo.
Posted
Per errore ho cancellato una parte, la frase completa è: ho chiamato 2 idraulici abituali ma sono molto impegnati e per cosi poco continuano a rimandare.
Posted
Ma sei certo che sia la valvola ?
chiudi il detentore giu e sfiata attraverso lo sfiato laterale , vedi se  esce acqua  o si ferma azionando la valvola .
Posted (edited)
Ho chiuso il detentore e sfiatato l'acqua: una volta uscita quella della parte alta del radiatore, il flusso si è fermato, la chiusura o l'apertura della valvola non influisce...
Direi proprio che è inchiodata.
Edited by remida
Posted
Allora devi prendere una valvola con raccordo per rame da 12 x 3/8 sul termo .
poi ti regoli quando lo hai smontato se puoi rimanere lo stesso raccordo  .
Posted
Bene, dovrebbe essere il R431X032    capire il tipo di valvola mi serviva per trovare il rivenditore fornito più vicino.
Visto il costo irrisorio comprerò anche il raccordo R178X013 nel caso dovessi cambiarlo (di solito è meglio evitare di toccare troppo le tubature vecchie).
Grazie!
Saluti
Gianni M.
Posted
AGGIORNAMENTO
Dopo aver smontato le 2 valvole mi sono reso conto che era meglio non sostituire i raccordi presenti nei tubi di rame, mi sono quindi messo alla ricerca della valvola per fare la sostituzione, purtroppo diversi rivenditori mi hanno detto la stessa cosa, cioè che il nuovo modello differiva dall'attacco al raccordo al tubo di rame, quindi ho proceduto a revisionare la vecchia: pulizia dai detriti incastrati, sblocco con cacciavite del perno conico, pulizia con acido citrico, lubrificazione con spray al silicone e rimontaggio.
Poiché quelle 2 valvole NON vengono utilizzate con la termostatica, le lascerò sempre aperte.
Saluti
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
