Scelta del materiale per tubazione gas esterna a vista
Buonasera,
mi trovo nella situazione di dover definire il percorso della tubazione del gas dal contatore fino alla cucina. Sto valutando la possibilità di effettuare il passaggio a vista lungo la parete perimetrale esterna e vorrei avere alcuni chiarimenti in merito.
1) Qual è il materiale più indicato per il passaggio della tubazione del gas esterna a vista (acciaio, rame, rivestito con guaina)?
2) È possibile realizzare l’impianto esterno a vista utilizzando un tubo flessibile in rame rivestito con guaina, fissato alla parete?
3) Indicativamente conoscete i costi a m di ogni materiale?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità e per i consigli.
tubo zincato da 1/2", fissato al muro con i collari. Niente guaina.
Stefano Dalmo
Siccome questo non è un lavoro che si può fare in fai da te  , non pensi sarebbe il caso di interpellare una ditta specializzata che  venendo sul posto , ti faccia un preventivo  per il lavoro a regola d’arte in base ai criteri stabiliti dalle norme  e con relativa certificazione  ?
magari anche più preventivi .
Credo sia la strada migliore da intraprendere .
attenzione col fai da te. con la corrente gia' e' pericoloso , ma col gas e' da suicidi, oltre che essere tassativamente vietato.quindi ascolta i consigli  di stefano dalmo
  • 1 month later...
Anche tubo di rame in barre con giunzioni a pressare o a saldare con collari e senza guaina
