Sinamic v20
Salve a tutti, ho un problema con un' inverter v20, ogni tanto và in allarme con F11/A511 sovra temperatura motore, anche se al motore non è collegata nessuna sonda di temperatura,ne tantomeno è caldo.
Può essere un' errore interno dell' inverter?
E come hai configurato il paremetro relativo alla sonda di temperatura?
Ti succede s bassi numero di giri?
Anche se non è collegato la termoresistenza lui fa dei calcoli e potrebbe fare uscire quell'allarme.
Prova a rifare la procedura di rilevamento del motore da fermo o in moto dopo aver invertito i parametri 3xx quindi tensione corrente kW giri cos fi ecc ecc
è configurato solo il parametro soglia temperatura motore, altri parametri non li ho trovati .....
parte, arriva a 10/15 hz e poi và in allarme
Ma l'ingresso relativo alla sonda di temperatura com'è configutato?
non c'è un' ingresso dedcato, o almeno non l'ho trovato....
trovato..p0610 impostato a 6, ora impostato a 4
Sarebbe meglio impostarlo come escluso.
