Contatore produzione
Salve mi son sempre chiesto: nei remoti impianti fotovoltaici, l'ha dove si installava il contatore di produzione nei pressi dellinverter, è fattibile allacciarsi lì per prelevare alimentazione? Magari per alimentare una presa?
remoti ma non ad isola quindi?
li c'è per forza la rete, il contatore di produzione è a a valle di quello al punto di consegna rispetto alla rete e fa parte dell'impianto utente quindi su quella linea puoi farci quello che vuoi.
sempre che abbia capito bene la situazione
4 ore fa, reka ha scritto:
non ad isola
No, con contatore di distribuzione.
Quindi se ho capito bene o mi allaccio su quella linea o giù a casa per prelevare un'alimentazione non comprometto il funzionamento del fotovoltaico?
certo che no, l'importante è che se ci metti una presa ci sia l'adeguata protezione differenziale.
Certo ci metto un sottoquadro con adeguata protezione.
Perfetto grazie mille per il chiarimento.
di solito questi contatori sono piombati e non puoi aprire la protezione ti devi allacciare da un altra parte non certo sui fili che entrano davanti
altrimenti quello che consumi non verrà letto come produzione
devi collegarti sui fili che entrano da dietro il contatore sicuramente avrai una protezione magnetotermica da qualche parte
questo vale se hai un conto energia che ti pagano quello che produci e non quello che avanzi
7 ore fa, antoniopev ha scritto:
devi collegarti sui
Non ricordo bene ma mi sembra di aver visto un quadretto nelle vicinanze, appena ritorno controllo meglio e magari con l'aiuto di qualche foto possiamo individuare il possibile collegamento.
Questo dovrebbe saperlo il proprietario? O si riesce ad estrapolare dalla bolletta?
il conto energia è un contratto firmato ai tempi dell'installazione, non puoi non sapere di averlo, anche perchè fai dei bonifici belli pesanti 😀
