Problema Run Time con Tia V18
Ciao a tutti, avevo un progetto con plc e hmi KTP700 Comfort sviluppato con TIA16.
Abbiamo fatto l'upgrade del tool all V18, quindi il progetto xxxxx.ZAP16 l'abbiamo convertito in TIA 18.
Quando effettuo il download dell hmi dal TIA 18,se provo ad effettuare il download, appare la notifica che nel pacchetto del TIA18, manca l'immagine del pannello.
Non ho capito cosa vuol dire con tale notifica. Chiedo cortesemente supporto per capire cosa significa tale notifica e come fare per seguire il corretto download nell hmi
grazie in anticipo
ho provato a scaricare il file exe della V18_Update3 che sarebbe la mia versione. Lanciato tutto, sembra che vada a buon fine anche se forse in modo troppo veloce. ma non vedo cambiamenti nel tia quando seleziono la versione dell hmi. non trovo la V18
29 minuti fa, daniele__32 ha scritto:
non trovo la V18
non c'è. l'ultimo è il 17.
capisco, però a questo punto perchè sul ssio mettono gli exe da installare per versioni > della V16??
quindi tutti voi, per caricare nell hmi un programma, usate la V16 e poi sviluppate il plc con v17 o superiore?
Nel progetto (TIAV18-19-20)  inserisco o configuro l'HMI con la versione V17.0 e al primo download, se necessario, aggiorno il firmware del pannello.
Come detto da @drn5 V17 è l'ultimo firmware disponibile e non ce ne saranno di altri più nuovi perchè il futuro è Unified (per quanto riguarda Siemens ovviamente)
  • 2 months later...
daniele__32
io però non ho capito bene una cosa.. avendo io un TIA 18 senza i file immagine dei pannelli come faccio ad importare i file immagini in questa versione qui? dal ssio mi han detto di usare HMI PIU. ma non funziona.. avrei gentilmente bisogno di supporto per poter caricare manualmente i file immagini nel mio tia 18 perche non ne vengo fuori
HmiPIU funziona, con quello carichi le immagini dei pannelli confort e basic non unified fino alla versione v17, l'ultima e la definitiva.
Quando parte il programma ti devi loggare con l'account del sios, selezioni la versione del TIA che usi la versione del pannello e la installi.
daniele__32
io lo lancio, faccio il login, e appena seleziono la versione di TIA portal. si chiude il programma
daniele__32
potete dirmi gentilmente dove andare ad allocare i file delle immagini? intendo in quale cartella nel PC devono essere salvate
Prima del PIU si usava questa istallazione, prova, te l'ho messa su Dropbox. Sono più di 7GB ci vuole un pò.
