Scaricare progetto da un LOGO
Inserito: (modificato)
Buongiorno, nei prossimi giorni potrei dover scaricare il progetto da un logo per poterlo replicare su un 1500.
Volevo chiedere: posso usare l'ultima versione di logosoft o devo usare per forza la versione che hanno usato per programmarlo.
Il software della macchina è banale e devo integrarlo nella linea in cui in cui questa macchina è un componente, mi interessa conoscere se c'è qualche tempo di delay e i valori.
Modificato: da acquaman
Se lo schema elettrico è corretto il logo dovrebbe essere questo 6ED1052-1MD00-0BA8, si programma con il logosoft v8 ma non so quale versione è stata usata.
C'è anche un pannello LOGO! LD il progetto è sul plc o è separato?
Ciao @acquaman usa pure il sw v8.3 o meglio 8.4 ; con uno scanner di rete trova IP del LOGO e poi fai upload nel PC.
Se hai un semplice pannello TD ti troverai le pagine nel progetto del LOGO (ad upload fatto),
Se invece punta a pagine di LWE, dovrai usare il sw LWE e fare upload anche di quelle nel PC ; ti troverai quindi due file, uno per il logo e uno per le pagine LWE
Nota : le pagine LWE risedono su una SD a bordo del LOGO.
Spero di averti aiutato. Ciao.
L IP puoi leggerlo direttamente dal display se è la versione dotata.
In network c'è IP Mask e def. Gateway.
Spera che non ci sia psw altrimenti .......
