Federico96 Inserito: 23 ottobre 2025 Segnala Inserito: 23 ottobre 2025 Buongiorno scusate la mia ignoranza ma sono ancora alle prime armi con la programmazione. Ho fatto un corso base di TIA portal ma adesso devo realizzare un piccolo impiantino dove sto riscontrando problemi in una funzione logica. Allora io devo gestire N°2 pompe di un autoclave dove lavoro alternativamente 7 giorni una e 7 giorni l'altra per ridurre l'usura e poter lavorare in caso di guasto. Lavorano sia in manuale che in automatico, però il ciclo manuale è apposto, mentre quello automatico dove devo fare l'alternanza mi sono bloccato. i0.0 = selettore Automatico pompa 1 i0.1 = selettore Automatico pompa 2 q0.0 = pompa 1 q0.1 = pompa 2 Come posso fare per poterle alternare 7 giorni? devo usare l'orologio di sistema e dei temporizzatori? E se potete aiutarmi con uno schizzo abbastanza chiaro Grazie
a321680 Inserita: 23 ottobre 2025 Segnala Inserita: 23 ottobre 2025 Presumo che per una applicazione così semplice userai un Logo, attivi dei timer annuali e li usi mensili, con quattro fai le alternanze che desideri, segui l'esempio 8 nella guida in linea di Logo!SoftComfort. Le uscite due a due, settimana 1or 3 settimana 2 or 4, e per condizionare in automatico / manuale con AND.
acquaman Inserita: 23 ottobre 2025 Segnala Inserita: 23 ottobre 2025 11 minuti fa, a321680 ha scritto: Presumo che per una applicazione così semplice userai un Logo Se scrive nella sezione 1200 presumo usarà un 1200, memorizzi la data al momento dello scambio, sottrai la data attuale con quella memorizzata, se è maggiore di 7 gg e l'altra pompa è disponibili scambi.
marco1278 Inserita: 24 ottobre 2025 Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 Hai diversi modi per farlo… i primi due che mi vengono in mente sono 1. Ti crei dentro a una db tre variabili ritentive che memorizzano le ore/minuti di funzionamento delle due pompe e quale delle due sta funzionando. Imposti nella variabile delle ore le ore di funzionamento che devono fare e ogni ora sottrai uno. Quando arrivi a zero scambi le pompe e ripristini le ore della pompa spenta al valore di partenza. 2. Usi la data del PLC che tieni memorizzata. Quando la differenza tra l’attuale e la memorizzata è maggiore di 7 giorni allora scambi. in entrambi i casi devi mettere delle scappatoie per fare in modo che in caso di guasto/manutenzione della pompa attiva il sistema commuti sull’altra pompa senza più tornare indietro.
spippolone Inserita: 24 ottobre 2025 Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 Esiste uno scambiatore che io uso per 2 pozzi, una volta parte il numero 1 e una volta il numero 2 è il LVMP10A240 della Lowato
drn5 Inserita: 25 ottobre 2025 Segnala Inserita: 25 ottobre 2025 (modificato) Quei 2 inputs e i 2 outputs non bastano. Al plc serviranno: Input - pressostato linea acqua - termica pompa 1 - termica pompa 2 - selettore 3 posizioni : manuale pompa 1/ automatico / manuale pompa 2 Output - pompa 1 - pompa 2 - spia termica pompa 1 - spia termica pompa 2 Per un totale quindi di 5 input e 4 output Per i 7 gg a testa, puoi semplicemente leggere il giorno della settimana dall'orologio del plc e usarlo per scambiare pompa 1 con 2 e viceversa. A titolo puramente informativo...su questa cosa dei 7gg... alcuni preferiscono alternare in modi diversi. Chi sceglie di fare avvii alternati (una volta pompa 1 e l'altra pompa 2), scambiare dopo aver contato un tempo accumulato X di effettivo funzionamento , far funzionare una pompa più dell'altra per non ritrovarsi poi danni concomitanti.... Modificato: 25 ottobre 2025 da drn5
