Antoniofar Inserito: 26 ottobre Segnala Inserito: 26 ottobre (modificato) Salve, come da titolo, la pompa della caldaia rimane accesa, ed impostando il funzionamento invernale l'attuatore (funionante) che dovrebbe preme sul pistoncino della valvola a tre vie non si attiva. La caldaia in questione è una Scomparva della Biasi e non è dotata di un termostato ambiente. I link con l'esploso dei componenti https://www.ricambiclimacaldaie.it/wp-content/uploads/2016/04/SCOMPARVA.pdf il link della scheda tecnica https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie/SAVIO-scheda-tecnica-caldaia-a-gas-SCOMPARVA.pdf Grazie in anticipo dell'aiuto a tutti coloro possano darmi una mano. Saluti Modificato: 13 ore fa da Alessio Menditto Corretto titolo
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre Segnala Inserita: 26 ottobre Non mi risulta che la deviatrice venga alimentato quando va in riscaldamento . A riguardo puoi far aprire la calda e vedi se questa viene alimentata , oppure smontare il motoriduttore dalla tre vie e vedere se arriva la calda , credo che si riscaldino i termosifoni e non la calda , a prova che la valvola viene comandata per il sanitario e non per il riscaldamento
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre Segnala Inserita: 26 ottobre E scusami , ma non si capisce cosa vuoi dire con , la pompa è sempre in moto. Anche senza accendere il riscaldamento ? O a riscaldamento avviato , si avvia la pompa e non il bruciatore . ?
Antoniofar Inserita: 26 ottobre Autore Segnala Inserita: 26 ottobre Buonasera sig. Almo, ho verificato quanto mi ha chiesto, e si la deviatrice non si attiva se apro la calda. Ho staccato la deviatrice e messo la caldai in modalità estate, con l'acqua calda chiusa il pistone della deviatrice è retratto (come da foto). Aprendo l'acqua la calda, nulla accade alla deviatrice ed esce acqua calda dal rubinetto. A rubinetto aperto ho anche deviato l'acqua manualmente premendo sulla valvola, con il risultato che l'acqua calda è passata ai termosifoni. Perciò la deviatrice viene comandata per il riscaldamento e non per il sanitario. Scusate preciso una cosa, non vorrei essermi spiegato male, la pompa rimane sempre accesa, anche in modalità estate e senza aprire l'acqua calda.
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre Segnala Inserita: 26 ottobre A questo punto , in primis bisogna vedere cosa fa restare il circolatore sempre in moto. Ovviamente il primo indiziato è il relè sulla scheda . Percorri il circuito a ritroso , dal circolatore al connettore sulla scheda e da questo ad una sola pista che arriva sotto ad un relè . Poi si verifica con un tester e senza alimentazione alla caldaia , se risulta chiuso o aperto.
Antoniofar Inserita: 26 ottobre Autore Segnala Inserita: 26 ottobre Ho smontato la scheda, come si vede dallo schema sia il circolatore che il deviatore sono connessi allo stesso connettore. Il connettore è connesso a tre relè, che all'apparenza sembrano tutti uguali Come da schema stampato, per tutti e tre i relè c'è continuità tra i pin 2 e 4 ed interruzione tra 3 e 4, mentre tra i pin della bobbina 1 e 5 c'è una resistenza di circa 1 kOhm. Non so se si vede da foto, ma tre i due relè in basso ci sono dei segni di bruciatura tra i contatti 3 e 4. Possono essere loro il probelma?
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre Segnala Inserita: 26 ottobre Forse non è chiaro , devi vedere quale dei tre alimenta il circolatore , e vedere se questo si chiude senza mettere in moto la caldaia ne a sanitaria né a riscaldamento . perchè deve restare aperto a caldaia solo alimentata E chiudere quando attivi la sanitaria o il riscaldamento . ovviamente insieme a questo deve partire pure il ventilatore . magari non sarà incollato il contatto del relè ma venga inviata tensione per un problema al circuito che lo pilota . spero di essere stato chiaro . quando dai tensione alla caldaia devi sapere quale relè è e come si comporta
Antoniofar Inserita: 27 ottobre Autore Segnala Inserita: 27 ottobre Buongiorno, no effettivamente non avevo capito. Ho fatto come ha detto, ho chiuso il gas e disconnesso dalla scheda tutto tranne che la pompa e la deviatrice. Ma nell'alimentare la scheda il problema non si è presentato, il circolatore si è spento dopo pochi secondi dall'accenzione come di norma (oviamente il relè ad esso connesso si è chiuso all'accensione e poi si è riaperto). Allora uno per volta ho riconnesso tutti i dispositivi cercando quello che desse il problema. Alla fine è risultato essere il flussostato, o meglio il pistoncino della valvola a tre vie che preme su di esso. Se provo a schiaccirlo non rientra, vorrei smontarlo. Come è meglio procedere?
Stefano Dalmo Inserita: 27 ottobre Segnala Inserita: 27 ottobre (modificato) Ma hai provato a tirare ? se non ricordo male questo viene spinto fuori dalla circolazione . non è lui che alimenta la pompa . quello è un pressostato di circolazione . se non rileva la circolazione , manda in blocco la caldaia . Modificato: 27 ottobre da Stefano Dalmo
Antoniofar Inserita: 27 ottobre Autore Segnala Inserita: 27 ottobre L'ho tirata, ho fatto avanti e indietro. Ho rimontato il tutto, ora il circolatore si spegne e il deviatore si attiva se imposto la modalità inverno. Credo sia incrostata di calcare. La smonto?
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre Segnala Inserita: 28 ottobre Metti un po di grasso di vasellina in uscita della tenuta e fai un po avanti e indietro con il pistoncino . o grasso al silicone .
Antoniofar Inserita: 31 ottobre Autore Segnala Inserita: 31 ottobre Buonasera, il problema della girante si ripresenta a intermittenza. Il pressostato non risulta la causa: se lo scollego la caldaia va in blocco e la girante si disalimenta, come aveva previsto. Tornando al suo suggerimento Quote vedere se questo si chiude senza mettere in moto la caldaia ne a sanitaria né a riscaldamento ho che con caldaia alimentata, senza richiesta di ACS ne riscaldamentoo il contatto rimane chiuso (l’involucro è trasparente e si vede a occhio nudo) e la girante resta attiva. Mi sembra rimanga accesa anche la ventola insieme alla girante; alla prossima occorrenza verificherò con certezza. Credo il relè si possa escludere. Che componente posso controllare ora?
Stefano Dalmo Inserita: 1 novembre Segnala Inserita: 1 novembre Scusa , ma non ho capito , adesso sta funzionando bene la caldaia? ed è importante sapere se parte pure il ventilatore insieme al circolatore .
Antoniofar Inserita: 1 novembre Autore Segnala Inserita: 1 novembre Si, dopo aver ricollegato il pressostato la prima volta, e prima di ingrassare il pistoncino, tutto funzionava correttamente. Dopo due giorni il problema si è ripresentatoed ho notando anche la ventola in azione. Quindi ho ingrassato il pistoncino, ma ora è chiaro anche a me che non era quello il problema. Ho quindi proceduto a tentativi: ho disconnettendo e riconessso il pressostano, acceso e spento la caldaia, e dopo qualche prova tutto è tornato a funzionare. Comunque si, sono sicuro parta anche il ventilatore. Capisco che le mie informazioni non siano decisive, ma prima che si ripresenti il problema, quali componenti potrei controllare? Grazie
Antoniofar Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Salve, la caldaia ha iniziato a dare lo stesso problema, l'ultima volta abbiamo escluso il relè del circolatore, cosa posso controllare ora?
Stefano Dalmo Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Ti dispiace ripetere cosa noti adesso ?
