Caldaia Ariston BS II temperatura minima acqua sanitaria troppo alta
Salve a tutti, sono nuovo appena iscritto, dalle Marche con tanti dubbi.
Ho appena traslocato in un appartamento con in dotazione una caldaia Ariston BS II che ha l'acqua sanitaria impostata a temperatura altissima anche con la manopolina al minimo. Costringe a miscelazioni miracolose quando ci si fa la doccia. Come posso intervenire su qualche vitina all'interno ? Grazie 1000
A quanto la imposti a termostato e a quanto esce dal rubinetto o segna sul termometro.
Modificato: da Stefano Dalmo
Il termostato è al minimo, sul termometro segna 50°
Magari l’acqua  di rete non è con tanta pressione e pur funzionando tutto  , invece di fermarsi a 36 gradi la porta a 50  .
devi spendere dei soldi  sostituendo i sensori  con il rischio di ritrovarti allo stesso punto .
prova ad impostare 50 gradi e vedi se la tiene a 50  o si alza di più . Tenendo tutta la calda aperta .
