carloph Inserito: 8 novembre 2025 Segnala Inserito: 8 novembre 2025 Buongiorno, da quando hanno acceso il riscaldamento condominiale, il termoarredo in bagno rimane tiepido. L'anno precedente funzionava correttamente. Tutti gli altri termo dell'alloggio funzionano correttamente. Il tubo in ingresso è bollente. Subito sopra la valvola d'ingresso il tubo è tiepido. Ho tolto il cappuccio della valvola d'ingresso e il pistoncino funziona correttamente Ho provato a sfiatare la valvola superiore, ma esce solo acqua. Ho anche provato ad aprire al massimo il detentore
robertice Inserita: 9 novembre 2025 Segnala Inserita: 9 novembre 2025 A che piano ti trovi e quanti ce ne sono? Può essere una bolla d'aria, per essere sicuro devi spurgare dal valvolino chiudendo alternativamente la valvola e il detentore....e devi fare uscire molta acqua per fare salire eventuali bolle d'aria che si trovano lungo le linee In pratica devi spurgare una volta con detentore chiuso e valvola aperta e una seconda con valvola chiusa e detentore chiuso Togli molta acqua così ti assicuri anche che il pistoncino della valvola (quando il detentore è chiuso(è sbloccato
piergius Inserita: 9 novembre 2025 Segnala Inserita: 9 novembre 2025 Il 08/11/2025 alle 16:56 , carloph ha scritto: termoarredo in bagno rimane tiepido. L'anno precedente funzionava correttamente. Tutti gli altri termo dell'alloggio funzionano In genere, quando iniziano a scaldarsi, si comincia a chiudere quelli funzionanti, a parire dal più vicino al Collettore Caldaia ; dopo qualche minuto si chiude anche il successivo e così via . In questo modo il Flusso si concentra gradualmente su quelli rimanenti, indirizzando verso di essi Prevalenza e Portata fino a lasciare soltanto quello che non funzionava e spostare l' Aria . - Buona Domenica !
robertice Inserita: 10 novembre 2025 Segnala Inserita: 10 novembre 2025 14 ore fa, piergius ha scritto: quando iniziano a scaldarsi, si comincia a chiudere quelli funzionanti, a parire dal più vicino al Collettore Caldaia ; È un centralizzato, quasi sicuramente a colonne e non ha la testa termostatica perché si vede l'interno del volantino Caleffi... quindi non va in chiusura
