Salve a tutti,
ho due termosifoni in ghisa, che quando apro la valvola manuale per lo sfiato dell'aria, non esce nè aria nè acqua.
L'impianto è in pressione. Le valvole degli altri termosifoni funzionano perfettamente. Solo questi due quando apro tutta la valvolina manuale per lo sfiato dell'aria non esce niente, nè aria nè acqua.
La valvolina è avvitata direttamente sul tappo superiore del termosifone in ghisa, dopo averlo forato.
Hanno sempre funzionato perfettamente.
Non ho fatto la prova se funzionano i radiatori, ma dovrebbero senza problemi, visto che, anche se dalla valvolina non esce niente, svitando un po' i detentori andata e ritorno, inizia ad uscire subito l'acqua.
L'impianto inoltre, messo in pressione, tiene la pressione correttamente.
Solo questi due termosifoni danno questo problemi, tutti gli altri la valvola funziona perfettamente.
Come potrei risolvere ?!?
Grazie.
Stefano Dalmo
Devi chiudere valvola e detentore , e  svitare lo sfiato dal raccordo . Poi vedere se è libero o tappato e  magari se possibile sturare dal calcare , o sostituirlo .
Grazie per la risposta.
Ma prima di svitare lo sfiato dal raccordo, non è meglio forse, dopo aver chiuso valvola e detentore, allentare il detentore per far scendere di livello un po' l'acqua dentro il termosifone, così che quando sviterò lo sfiato non allagherò niente ?!?
Grazie.
Ok grazie.
Ma se svito quella superiore e basta, l'acqua esce lo stesso o deve prendere aria svitando anche quella inferiore ?!?
