Presenza di correnti basse su impianto fotovoltaico
Buonasera a tutti, una domanda particolare, l'altra mattina stavo lavando i pannelli solari e ho notato toccando l'acqua che scorreva dai pannelli la presenza di una piccola quantità di corrente, cosa puo' essere? La struttura non è collegata alla messa a terra perchè i pannelli usati sono di classe II e  l'installatore mi ha detto che non è necessario, secondo voi se collegassi un cavo giallo verde da 6mm alla terra generale di casa risolverei il problema? Grazie mille a tutti coloro che interverranno alla discussione.
L'hai misurata?
Modificato: da ALLUMY
Da quel che circola in rete pare invece che la struttura debba essere collegata a terra, non le cornici dei singoli pannelli.
In caso di guasto (cavi rovinati che vanno a toccare il metallo della struttura) o anche di fulmini la terra dovrebbe proteggere sia le persone che gli apparati elettrici (inverter...).
Ti conviene informarti meglio. Io ho solo riportato quello che circola in rete.
Intanto una scossa, seppur lieve, l'hai presa e sentita.
La struttura è formata da basi di cemento con inclinazione e tre barre lunghe zincate che sostengono 2 linee di pannelli ( 20 in totale ) basterebbe collegare le tre barre con un cavo di terra e portarlo nella morsettiera dove sono collegate gli altri cavi di terra dell'inverter e delle altre componenti dell'impianto fotovoltaico. Per portare la terra sulla terrazza ho passato un cavo dedicato da 16mm giallo verde collegato direttamente dalla paletto di terra della casa fino sulla morsettiera che si trova nello stanzino dove sono montate le batterie, l'inverter e le altre apparecchiature. Dite che risolverei il problema di questa micro corrente mandandole sulla terra?
Di sicuro ti mette la struttura metallica a d.d.p. zero con la terra e quando la tocchi  la prossima volta che laverai i pannelli non sentirai più nulla.
Comunque, se puoi e se hai voglia, prova a misurarla quella corrente (tensione DC e AC), almeno sai se c'è qualcosa che non va.
Collega la struttura a massa per eliminare correnti indotte...poi se è un connettore o altro al max ti si blocca l'inverter per "errore riso" e cerchi il problema. Gran parte degli impianti fv non hanno i supporti o moduli a massa perché di classe 2. Se prendi corrente potrebbe esserci un qualche connessione o peggio ancora il degrado isolamento dei moduli..
I pannelli sono nuovi, li ho installati da pochi mesi.
Bisogna vedere se tutto il resto è stato fatto "a regola d'arte". Ma a quanto pare...
