caldaia Hermann Micra 23, scheda S052002484, resistenza R53 saltata e salvavita che scatta spesso.
Inserito: (modificato)
un saluto a tutto il forum,
sto avendo dei problemi con la mia caldaia Hermann Micra 23 che monta scheda S052002484.
Scatta spesso il salvavita e salta la corrente di casa. Oggi ho smontato la caldaia ed ho visto che sulla scheda è saltata la resistenza R53.
Sapreste indicarmi il valore corretto e la funzione di questa resistenza?
Sostituendola potrei risolvere il problema delle continue interruzioni di corrente sull'impianto di casa? Altrimenti cos'altro mi consigliate di verificare?
La caldaia ora sta funzionando senza problemi, ma in maniera random, anche se non è in funzione, la corrente salta.
Grazie mille
In allegato: foto resistenza saltata + foto scheda smontata + foto nuova scheda trovata sul web per eventuale verifica componenti + foto caldaia trovata sul web simile alla mia caldaia
Modificato: da dedalupo
Stefano Dalmo
Per la resistenza , anche se la sostituisci , il problema non cambia se non si definisce su cosa lavori .
se salta la corrente di casa  perché lo associ alla caldaia ?
Stefano Dalmo
Intanto se ritieni che sia la caldaia  , andrebbe fatto un rilievo di dispersione  sulla stessa e magari riferirsi al circolatore e al ventilatore .
Qui si vede meglio il valore delle resistenze, probabilmente sono in serie ai LEDs:
Il problema è la caldaia perché giorni fa, all'ennesimo salto del differenziale, ho provato a staccare tutti gli elettrodomestici ed il differenziale non riattaccava, staccata in ultima battura la caldaia, il differenziale si è riarmato. Riattaccata la caldaia è scattato di nuovo, poi dopo una decina di minuti ha ripreso a funzionare.
Per due giorni ha funzionato senza problemi, poi l'altra sera la corrente è saltata alle due di notte, con acqua calda e riscaldamento spenti. Riarmato la mattina dopo a ripreso a funzionare. Ora sono due giorni che va ma immagino potrebbe riaccadere nuovamente.
Come potrei fare un rilievo di dispersione con il tester ed anche sul circolatore e ventilatore ?
Quindi, a parte il malfunzionamento dei led, questa resistenza non dovrebbe portare altre conseguenze sul funzionamento della scheda e non dovrebbe avere nulla a che vedere con le interferenze sulla rete elettrica?
  • 2 weeks later...
Vi aggiorno, dalla settimana scorsa la caldaia ha funzionato regolarmente senza mai far scattare la luce.
Ieri sera, invece, per ben due volte a distanza di qualche ora è saltato il differenziale, che si riarma solo dopo aver scollegato la caldaia dalla rete elettrica.
Il bello è che la caldaia era semplicemente alimentata ma non in funzione (nè il riscaldamento nè l'acqua calda erano in funzione)
Non so più che pensare...
