Inverter RENON Flex LV 6Kw
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio, cortesemente avrei bisogno una delucidazione sul funzionamento dell'inverter RENON Flex LV 6Kw. Premesso che ho installato l'impianto ad isola ( non ho completamente allaccio alla rete elettrica) con accumulo da 10 Kw e tutto funziona benissimo ma ho un dubbio: è normale che l'inverter provvede a caricare la batteria portandola al 100% quindi stacca i pannelli e lavora su batteria finchè questa non raggionge il 96% allorchè riattacca i pannelli ricaricando la batteria fino al 100% e così via. in tutto questo la rete in casa è sempre presente nessuna interruzione. L'ideale a mio avviso sarebbe che finchè il sole è alto la batteria non dovrebbe intervenire assolutamente ed invece lavora sempre su batteria facendo sempre la stessa routine 100%.....scarica a 96%...riparte la carica....scarica al 96%.....ecc. ( anche con assorbimento di poche decine di W). Grazie
Modificato: da Fulvio3548
