Alessio Mai Inserito: 17 ore fa Segnala Inserito: 17 ore fa Buongiorno, nell'ultimo periodo sto riscontrando il problema che dopo che si accende il riscaldamento di casa la pressione della caldaia dopo essere salita scende troppo o addirittura arriva a zero. alcune volte scarica dalla valvola di sicurezza in un bidone che ho messo apposta per evitare di avere acqua in giro, mentre altre volte non scarica acqua e la pressione arriva 0.4/0.5 oppure direttamente a zero ma senza acqua scaricata. ho già controllato la pressione del vaso di espansione e la mantiene (tengo tra 0.8 e 0.9), avete altri consigli su cosa possa essere? grazie mille in anticipo
Stefano Dalmo Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Se la pressione sale solo e ripeto solo con i riscaldamenti accesi , il problema è il vaso di espansione . Se prims funzionava bene , o è il vaso oppure il tubo O flessibile che raccorda il vaso con il circuito del riscaldamento . .
