Dennis13 Inserito: 18 novembre 2025 Segnala Inserito: 18 novembre 2025 Buonasera a tutti, premetto che non sono riuscito ad inserire la discussione nella sezione di Eaton.. Sono ai primi passi riguardo al controllo di un motore passo passo mediante un eaton easy che comanderà il driver del motore. Volevo utilizzare il modulo "emissione di impulso", realizzato appositamente per il controllo di questi motori. La mia domanda è: In questo tipo di applicazioni è assolutamente necessario avere il feedback di un encoder per ricavare la posizione dell'asse? Il mio secondo dubbio è: come posso memorizzare gli impulsi emessi dal modulo per poi sommarli, oppure sottrarli, per poi avere una posizione ( chiaramente solo a scopo di visualizzazione ) dell'asse? (dato che il modulo mi indica soltanto il numero in tempo reale degli impulsi emessi ma con un valore analogico) Faccio queste domande perché non ho mai avuto la possibilità di approfondire questo argomento. premetto che da programma sembra che non sia possibile conteggiare gli impulsi dell'uscita (almeno da simulazione)
Livio Orsini Inserita: 19 novembre 2025 Segnala Inserita: 19 novembre 2025 7 ore fa, Dennis13 ha scritto: premetto che non sono riuscito ad inserire la discussione nella sezione di Eaton.. Non capisco il perchè, visto che l'ho spostata senza problemi in questa sezione.
Smanettone15 Inserita: 23 dicembre 2025 Segnala Inserita: 23 dicembre 2025 Se non controlli la rotazione angolare del motore devi fidarti del corretto dimensionamento del controller del motore. Personalmente in sistemi ben dimensionati non ho mai avuto problemi di perdita di passi. Se vuoi utilizzare un encoder per chiudere l'anello puoi utilizzare uno dei due moduli dedicati allo scopo. Ovviamente dovrai effettuare le dovute conversioni per adeguare la risoluzione dell'encoder allo spostamento angolare del motore.
