balliu enes Inserito: 19 novembre 2025 Segnala Inserito: 19 novembre 2025 buongiorno a tutti ho questo progetto da fare e vi volevo chiedere una mano istruzioni giu Il sistema rappresenta una piccola linea di produzione automatizzata in cui un pezzo grezzo viene trasportato e lavorato in sequenza da due macchine utensili: 1. una fresatrice 2. un trapano Il trasporto del pezzo avviene tramite due nastri motorizzati, controllati da sensori di presenza. L’intero ciclo è completamente automatico una volta avviato tramite pulsante di Start. ⸻ 1️⃣ Fase di alimentazione (nastro 1 → fresatrice) • L’operatore preme Start. • Il sistema verifica che sia presente un pezzo sul nastro 1 tramite il sensore FC_2. • Se la condizione è rispettata, si attiva il motore M3 che muove il pezzo verso la fresatrice. • Quando il pezzo raggiunge il sensore FC_3, posizionato nell’area di lavorazione della fresatrice, il nastro 1 si ferma. 👉 Questa fase serve a posizionare correttamente il pezzo nella zona della fresatrice. ⸻ 2️⃣ Lavorazione alla fresatrice (stazione 1) • Una volta rilevato il pezzo in posizione (FC_3 attivo), si avvia la fresatrice tramite motore M4. • L’operazione di fresatura è controllata da un temporizzatore di 5 secondi. • Allo scadere del tempo, la fresatrice si arresta. 👉 La lavorazione della fresatrice è a tempo, non controllata da altri sensori. ⸻ 3️⃣ Trasferimento fresatrice → trapano • Terminata la fresatura, si riattiva il motore M3 (nastro 1) e contemporaneamente il motore M5 (nastro 2). • Il pezzo avanzato viene trasferito dalla fresatrice verso la seconda stazione di lavoro. • Il sensore FTC_4, posizionato nella zona del trapano, rileva l’arrivo del pezzo. 👉 In questa fase entrambi i nastri lavorano coordinati per portare il pezzo alla seconda macchina. ⸻ 4️⃣ Lavorazione al trapano (stazione 2) • Al rilevamento del pezzo nella zona di trapano (FTC_4 attivo), i nastri M3 e M5 si fermano. • Si attiva il trapano tramite motore M6. • Anche la lavorazione del trapano è regolata da un temporizzatore, questa volta di 10 secondi. • Terminata la foratura, il trapano si ferma automaticamente. 👉 Questa è la seconda lavorazione meccanica del pezzo, anch’essa con temporizzazione fissa. ⸻ 5️⃣ Espulsione del pezzo e fine ciclo • Una volta completata la lavorazione del trapano, si attiva nuovamente solo M5 (nastro 2). • Il pezzo viene espulso verso l’uscita della linea. • Quando il pezzo non è più rilevato dal sensore FC_3, il sistema considera terminato il ciclo. • Il sistema ritorna allo stato iniziale e attende un nuovo pezzo sul nastro 1. 👉 Soltanto dopo che il pezzo è completamente uscito, la macchina può accettare un nuovo ciclo.
Livio Orsini Inserita: 20 novembre 2025 Segnala Inserita: 20 novembre 2025 Cos'è un esercizio scolastico? Comunque qui puoi ottenere aiuti ma non la codifica. Comincia con stendere un diagramma di flusso e vediamo se è corretto.
